[问题求助] 关于轧纹钢带搭接处鼓包问题
P:2017-08-21 10:04:39
在生产过程中,轧纹钢带之前采用的是人工焊接,目前更换焊接工艺后,轧纹钢带采用自动焊接。正常生产中,轧纹钢带搭接处会产生鼓包。正常包裹线径为6.0,搭接处线径为6.2。生产出的产品为9.1~9.6之间都合格,但在焊接处前后鼓包会在9.9左右。
但在测试中,产线参数不变的情况下,生产出的产品外径稳定保持在9.6以下,符合要求。一共测试了400多个点,都是这样。一放到正常生产中就会出现9.9左右的鼓包。求大神指导。
Laser-Mike - 激光测微仪(美AutoMetric公司产品) (0) 投诉
P:2017-08-21 10:06:58
料是MDPE料。90挤塑机,温度为
挤塑机温度:机身1区140;机身2区170;机身3区190;机身4区200;机身5区210;机头1区250;机头2区250;机头3区250;机头4区250;出机头热水槽温度42.
stalpeth sheath - 钢-铝-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2025-08-04 14:32:12
absolute dry-locations rated temperature - 绝对干燥场所额定温度 (0) 投诉
