[供应信息] 生造打标机
P:2017-08-18 15:07:29
输入电压:AC220V±5 % 雕刻深度:≤ 0.3 mm (视材料) 频 率:50 Hz 场镜焦距(可选):F=160mm输入功率:300W 标记重复精度 :± 0.001mm激光输出 波 长:1064 nm 冷却方式:自然冷却工作方式:脉冲式 工作环境: 温度:0~42℃ 湿度:45~85%调制频率:20kHz~80kHz 安 全 性:过流保护;过温保护;过压保护激光功率: 20 W 连续工作时间:≥16h输出功率调整范围:0—100% 机器重量:94KG 光束质量:M2<1.5峰值功率:≥5kW 输出光纤长度 : >1.9 m 标刻范围:(标配)110*110mm 最小聚焦光斑:0.005mm最高扫描速度: Max7000 mm/s产品介绍 SZMFP-20W光纤激光打标机是集激光、计算机、自动控制、精密机械技术为一体的高科技产品。 该打标机采用高性能进口数字振镜扫描系统方式,速度快、精度高、能长时间工作。能在大多数金属材料及部分非金属材料如:硅、橡胶、环氧、陶瓷、大理石等材料进行刻写或制作难以仿制的永久性防伪标记。 SZMFP-20W光纤激光打标机激光光学模式好,设备体积小,工作稳定可靠,免维护,无需水冷系统,设备电光转换效率高,能耗低;标记质量好;激光功率和频率计算机控制,易于实现标记自动化。 上海生造机电光纤激光打标机提供基于Windows平台下的专用打标软件。能对激光功率和脉冲频率实行实时控制。标记内容可以是文字、图形、图片、序列号、条形码及其组合,并且可以在专用打标软件中直接输入、编辑,也可由AutoCAD或CorelDRAW等图形软件下编辑,通过计算机控制输入与输出。 SZMFP-20W光纤激光打标机的设计,符合国际安全及操作标准。
联系方式 13585589626
联系方式 13585589626
copper conductor - 铜导体,铜导线 (0) 投诉
