[供应信息] DXW-PF石油化工管保温西安电伴热带厂家直销
P:2017-08-16 09:32:33
石油化工管道属于工业类型区域,所防爆以防腐型的电伴热带是选择的时候需要考虑的因素。所以选择DXW-PF管道保温西安电伴热带,工作温度65度,暴露温度85度。
电伴热带结 构:1、线芯;2、导电塑料层:阻燃PTC; 3、绝缘层:阻燃聚烯烃;4、屏蔽层;5、氟塑料外护套:防腐性能佳,机械性能好,具有优良的安全性能,使用寿命长。
这种规格的电伴热带有一层金属编织,起到抵御外来机械碰撞及防静电等作用,并且可以提高电热带的整体抗拉强度,具有传热和散热等功效。另外还有一层防腐外护套,起到防止腐蚀的作用。
优点:
1、高效节能,自调控。在需要较少的热量时,自调控SRP耗能低。
2、容易安装,电伴热带能在安装现场剪切为任意长度(长度不超过单根回路的限定)。
3、防爆电伴热带与蒸汽伴热相比,安装成本低,维护费用少,且故障更少。
自控温电伴热产品可广泛用于石油、化工、电力、医药、机械、食品、船舶等行业的管道、泵体、阀门、槽池和罐体容积的伴热保温、防冻和防凝,是输液管道、储液介质罐体维持工艺温度有效的方法,如有疑问可咨询我公司!
服务电话:0550-7022303 手机:18010907808 凯丽
[cnbonda 在 2017-8-16 9:50:49 编辑过]
Thin Coax - 细同轴电缆 (0) 投诉
