[供应信息] 原油运输管道防析蜡堵塞用HCL(Q)-J1-30单相串联恒功率伴热带
P:2017-08-15 16:37:29
HCL(Q)-J1-30伴热带是一种由芯线作为发热体的电热产品,即在具有一定电阻的芯线上通过电流,芯线就发出焦耳热,由于芯线单位长度的电阻和通过的电流,在整个长度上是相等的,各处的发热量也就是相等的,不会如并联型电热带随着使用长度的增加造成尾端功率低,主要适用于长距离管线的伴热保温,用一个电源点供电。电伴热参数:① 镀锡圆铜线; ② 芯线绝缘层; ③ 内护套绝缘层; ④ 发热丝; ⑤ 外护套; ⑥ 金属编织层; ⑦ 加强护套HCL(Q)-J1-30电伴热带应用:1、在正常情况下连续流动的低凝固管线使用,可避免介质因停止流动而凝固。2、需要严格控制作业温度的液体管线的伴热和保温。3、寒冻地区自来水管线及阀门的防冻,排水管抽水管和冷凝管路的防冻。4、海洋平台管道的防冻。5、一般管线和仪表的伴热保温。 HCL(Q)-J1-30串联恒功率电力管道保温防冻系列济南电伴热带与其它电热带相比,其最大特点是使用长度长,它比一般恒功率、自限式电伴热带的最大使用长度长5~12倍。因此特 别适用于石油、化工、电力、码头等行业的长输管线,大型槽池,油罐等防冻,保温及伴热,与其它防爆附件配合后,可用于Ⅱ类防爆炸性气体场合。 咨询热线:4006-888-749 0550-2399022 0550-2399023李经理
field assembly - 现场装配 (0) 投诉
