[供应信息] KRM-E-35-220低温辽宁自控温排水管保温电伴热保温系统
P:2017-08-15 11:28:26
欢迎您的致电,联系电话:17755080206 0550-7022808 艾莉
KRM-E-35-220低温防爆自控温排水管道抗凝解冻电伴热带从节能安全性两方面设计考虑,其双层阻燃型电伴热带达到了国内先进水平。其电热元件PTC和外层材料跟国外材料同等并具有优越的性价比。广泛应用 建筑上管线如:上下水管、排水管、喷淋管、消火栓管以及污水管线的防冻保温,最高维持温度为65℃。最高表面温度为85℃(伴热线适用于普通区,危险区或 腐蚀区)。其最高维持温度发出的热量足以满足水系统不冻并保持5℃所需要的能耗。
KRM-E-35-220低温防爆自控温排水管道抗凝解冻辽宁伴热带的外层增加一层PVC保护套,它适用于潮湿区域的管道保温伴热,同时,电气上需要接地的危险区域。所以说此种规格的电伴热带特别适合于消防管道的保温伴热。
辽宁电伴热带结构: 1、铜芯导线;2、导电塑料层;3、绝缘层; 4、屏蔽层;
KRM-E-35-220低温防爆自控温排水管道抗凝解冻电伴热带由于具体防爆功能适合使用在易燃易爆区域的场所。工业领域具体包括:石油化工、电力、长输管线等区域。工业领域具体包括:石油化工、电力等区域。
辽宁电伴热带特点:
自限温电伴热带提供您最大的安全保障,自控温电热带温度自我调节,发热响应迅速,绝无局部过热着火之忧。
自限温电热带根据需要剪成任意长度使用,单位长度具有恒定的功率输,因而可以根据所需长度现场裁剪。
辽宁电热带易于安装,自控温特性,可以叠加安装也不会出现温度过高的现象,无须设置另外控温系统
KRM-E-35-220低温防爆自控温排水管道抗凝解冻电伴热带外层的金属屏蔽网可以防止静电产生并安全接地,它不仅提高了电热带的整体强度,还起着传热和散热的作用。 电伴热带广泛应用于化工管道、阀门、小型储油罐、泵体等保温防冻、加伴热。
bottom plate - 下托板(底板) (0) 投诉
