特种电缆
[硅胶电缆] 硅胶线求助
zhouxiang
P:2017-08-13 16:23:51
硅胶线温度一般设置多少?内模与外模距离近了,好剥皮不粘胶,但容易起泡。距离远了,容易粘胶,这什么原因?
optical fiber SZ type strander - 光纤SZ绞制机
zhouxiang
P:2017-08-13 16:39:37
我设置的温度320 320 260 260
pair-quad coupling - 线对-四线组耦合
lgzh63
P:2017-08-14 08:02:21
温度设置与材料的硫化曲线和生产速度有关。要根据自己的条件设置。
water-tree(ing) - 水树,水树枝(聚乙烯绝缘中出现的一种劣化现象)
ladeng305
P:2017-08-14 13:38:08
引落比。。。什么来着
single wire payoff system - 单根放线系统
witman
P:2017-08-14 16:22:24
开硅胶线也是需要经验的!
deactivator - 惰化剂,钝化剂
枯木逢春
P:2017-08-14 19:37:23
模芯和模套距离近容易起泡,就离远一点好了,至于胶和导体粘连就加点脱模剂好了
hydrostatic pressure cycling test - 静液压循环试验
lu1987
P:2017-08-18 15:00:31
这有没有想跳槽的开硅胶机的师傅?
sliding socket joint - 滑动套筒接头
Avery
P:2017-08-19 14:13:10
9段硫化300度左右,看实际情况而定!
tensile modulus - 拉伸模数
