[问题求助] 新人检测员求指导
P:2017-08-11 09:08:56
想问下 绝缘层或护套 做断裂拉伸率和抗张强度的意义?老化实验的意义?低温拉伸,低温冲击,低温卷绕的意义?单根燃烧实验的意义?
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2017-08-11 09:15:02
最直白的意义就是,这是安规规定的!保护你的安全的。最生活的意义就是,电线电缆老化,皲裂,破皮,起火,你自己想想意义在哪里?
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2017-08-11 09:27:29
标准既然规定需符合这些要求,就一定必须满足,没有什么意义不意义。
integrated messenger cable - 自承式综合电缆,自承式综合通信电缆 (0) 投诉
P:2017-08-11 09:28:35
PCP - polychloroprene聚氯丁(二)烯;氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2017-08-11 09:54:07
这些都是材料的特性啊,只有达到这个测试的要求才能满足产品的使用要求,就好比绝缘吧,如果断裂拉拉伸率达不到要求,一拉就断裂,那这个产品到了用户手里那天一不下心一拉就坏了,那就有可能造成触电等安全问题
Units of measurement - 测量单位,计量单位 (0) 投诉
P:2017-08-11 13:08:52
电缆质量好不好判定的依据
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
P:2017-08-16 08:50:11
意义?要求越高质量越好,要求越低质量越差,成本越低,安全越低
auto-vulcanization - 自动硫化 (0) 投诉
P:2017-08-17 10:50:01
标准规定。为了保证产品的质量。
wet heat test - 湿热试验 (0) 投诉
P:2017-08-29 11:15:44
绝缘层和护套的意义重大,可以在标准中找答案,比如电线电缆的三大代表性产品标准:GB/T 5013、GB/T 5023、GB/T12706,最通用、最重要的两个方法标准:GB/T 2951、GB/T 3048
optical fiber cable for in tunnel - 隧道内敷设式光缆 (0) 投诉
P:2017-10-17 16:37:48
绝缘层或护套 做断裂拉伸率和抗张强度的意义:这是材料的机械性能试验,主要反映材料的塑性性能,也就是塑化的好不好,里面有没有“杂质”等。
老化实验的意义:电缆成品上直接反映的是使用的寿命。
单根燃烧实验的意义:电缆是否有阻燃性能,阻燃性能达到哪一级别A、B、C、D要做成熟燃烧试验了
temperature increase - 温度升高,温升 (0) 投诉
