[操作规程] YN42183型透水试验仪使用方法以及操作规程
P:2017-08-10 10:15:31
YN42183型透水试验仪
一、概述
YN42183型透水试验仪是根据国标GB/T12706.3-2008《额定电压1kN (Um=1.2kN)到35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 透水试验》的标准要求设计的,是电力电缆进行透水试验的专用仪器设备。
二、性能指标
水 位 高:
横向水位:
三、主要结构说明
YN42183型透水试验仪结构主要有固定支架、水头箱、放气阀、进水阀、
电缆浸透管、紧固扣、手柄紧固帽、电缆弹性密封口、工具存放箱、测试架移动轮等。各部件名称如下,详见图1。
① 固定支架 ② 水头箱
③ 放气阀 ④ 进水阀
⑤ 电缆浸透管 ⑥ 紧固扣
⑦ 手柄紧固帽 ⑧ 电缆弹性密封口
⑨ 工具存放箱 ⑩ 测试架移动轮
水压力
① ②
③ ④![]()
⑤ ⑥
⑦ ![]()
⑧
⑨
⑩![]()
测线长度500mm![]()
图1 YN42183型透水试验仪结构示意图
四、使用方法
Ø 试样制备
2 将一段至少长
2 从经过弯曲试验后并在水平放置的电缆上割取一段
2 如果电缆中含有间歇式纵向阻水屏障,试样中至少应含有两个这样的屏障,圆环应开在两个屏障之间。在此情况下,屏障间的平均距离在这种电缆中应加以说明,电缆试样的长度亦应相应地确定。
2 圆环应切割得使相关间隙很容易暴露在水中,如果电缆只有导体阻水结构,那么必须用合适的材料密封有关的切割表面,或者剥除外面的所有包覆层。
Ø 试样安装
2 将该试样装入YN42183型透水试验仪电缆浸透管中,同时调节紧固帽,密封电缆出口处。
注意: 在电缆密封出口处,不应在电缆上产生机械应力。
Ø 试验
2 把
2 然后对试样进行10次加热循环,采用导体通电加热方法,使导体温度超过电缆正常运行时导体最高温度
2 每一次热循环应持续8h,其间导体温度应在上述规定温度范围内至少维持2h,随后应至少自然冷却3h。水头应维持
注意:由于在试验中不施加电压,故可在系统中接上另一根相同的模拟电缆一起试验,可直接在此根模拟电缆的导体上测量温度。
Ø 要求
在整个试验期间,试样的两端不得有水分渗出。
五、注意事项
Ø 在电缆密封出口处,不应在电缆上产生机械应力。
Ø 某些阻水屏障对纵向透水的影响可能和水中的一些成分有关(如水的PH值和离子浓度),除非另有规定,一般应采用普通自来水作试验。
IDF - intermediate distributing frame中间配线架 (0) 投诉
