[实验仪器] 恒温水箱
P:2017-08-10 10:11:31
YN42024恒温水箱
带制冷装置 技术参数:
1、水槽外尺寸:1170mm(长)×590mm(宽)×880mm(高)
   水槽内尺寸:800mm(长)×500mm(宽)×600mm(高)
制冷机组尺寸:530mm(长)×730mm(宽) ×750mm(高)
循环水路组件:900 mm(长)*500 mm(宽)*500mm(高)
2、温度范围:20℃~98℃任意可调;
3、温度波动:±0.5℃;
4、水槽温度均匀度:±2℃;
5、时间控制:0~9999小时/分钟/秒;
6、工作电源:水箱AC380V 50/60HZ,制冷机组AC220V 50/60HZ;
7、功率:水箱6000W,制冷机组2500W,水泵250W。
42024水箱
transmission cable - 传输电缆 (0) 投诉
