[供应信息] 自限温电伴热带弯曲半径说明
P:2017-08-07 08:46:05
自限温电伴热带具有PTC电阻正温度效应,温度可以自我调节,在管道、罐体、阀门等运用广泛。
电伴热带在安装的时候,通常会有直铺或者缠绕两种方式,缠绕的时候需要考虑到自限温电伴热带的柔软性能。尤其是体积较大,管径较大的管道,小容器,大功率伴热,或者是不规则比较难缠绕的伴热体。安装的时候,自限温电伴热带到底可以缠绕到什么程度,即是自限温电伴热带弯曲半径。
在自限温电伴热带安装时,装敷设时均有最小弯曲半径要求,切忌不允许硬折伴热带,需要弯曲时,如果过度弯曲,强力拉扯伴热带将会损坏芯带。
一般自限温电热带弯曲半径不得小于其厚度的6倍。。而自控温伴热带的弯曲半径:技术文献给予了扼要说明:20℃室温时为25.4mm;30℃低温时为35.0mm。
自限温伴热带安装弯曲半径也是国家电气部门检验产品是否合格的指标(冷态弯曲试验),具体检测依据有GB19518.1-2004第5.1.7条。其中检测方式如下:
将样带及试验装置置于-25℃的环境中4个小时后,将其围绕在圆形上弯曲,再反方向弯曲;,最后将样品神直,如此重复两次,试验后测量绝缘阻值为500MΩ;,耐电压过程未出现击穿现象,符合标准要求。
信息 来源:http://www.--cnbonda.com/news/doc/20170804274.html
MMA - methylmalonic acid甲基丙二酸 (0) 投诉
