首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] RVVSP和RVSP是否是同一款线?
P:2017-08-03 14:35:39
RVVSP和RVSP是否是同一款线?
softwave defined control - 软件定义管理 (1) 投诉
P:2017-08-03 15:15:17
不是同一款线
RVSP是RVS的基础上铜丝屏蔽没护套的。
RVVSP是RVSP基础上带PVC护套的。
实际上这两款线都没有国家标准,基本是企业标准制作,实际又很多人认为PVSP就是RVVSP的简写,所以最好是投标报价的时候要双方确认结构!
capacitance measurement - 电容测试 (2) 投诉
P:2017-08-03 17:17:33
RVVSP&RVSP&RVSVP是同一款线
bonded jacket - 粘接护套,粘接护层 (0) 投诉
P:2017-08-04 09:51:58
严格来说RVSP和RVVSP从命名规则上来说是不同的,RVSP是无护套,PVVSP是有护套。
可能工地上施工人员叫惯了,认为RVSP和RVVSP就是一样的,导致很多厂家按RVVSP或RVVP制作。
就好比WDZA-YJV(正确应该是WDZA-YJY)也是对的,很多标书都这样写!
fastener - 接线柱,线夹 (1) 投诉
P:2017-09-13 08:57:54
不一样的吧
profiled die - 异型模,异型线模 (0) 投诉
P:2017-09-13 14:09:08
二楼说的很详细
partial conductor - 次导线;畸性导体,畸性光电导体 (0) 投诉
P:2017-09-20 12:46:00
RVVPS = RVVSP = RVSVP = RVSP 有问题不?
casual operator - 非正式操作工 (3) 投诉
P:2020-12-10 11:32:03
标准号是多少?
chemical vapour deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2022-12-07 21:22:57
xiaolonga:
RVVPS = RVVSP = RVSVP = RVSP 有问题不? 多数人都是这样理解的。
dip formation - 浸涂成型 (1) 投诉
P:2023-02-01 11:57:46
一般屏蔽不会作为最外层,我们这边是默认做RVSP的时候按照RVVSP做,当然,不放心的话可以编制企标进行规范
microcoax - 微同轴(电缆) (0) 投诉
