首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] Mathcad V14
P:2007-09-28 08:00:12
PTC Mathcad 14 简介:
Mathcad 14.0作为运算管理平台,目前已经为上百万的科学研究人员、工程技术人员、教育工作者以及学生提供了无与伦比的帮助。复杂数学运算艰深繁琐,选对工具却可轻松愉快。
这是最新的Mathcad 14.0 2007.03月-MathCAD 14.0 工程计算数学软件
官方简介:http://www.mathcad.com/upgrade_center.asp
MathCAD 系统
MathCAD是美国Mathsoft公司推出的一个交互式的数学系统软件。从早期的DOS下的1.0和Windows下的4.0版本,到今日的14.0版本,功能也从简单的数值计算,直至引用Maple强大的符号计算能力,使得它发生了一个质的飞跃。
工程计算的全球标准
如今,顶尖的工程师使用 Mathcad 来执行、记录和共享工程计算及设计工作。 独特的 Mathcad 可视化格式和便笺式界面将标准的数学符号、文本和图形均集成到一个工作表中 - 使 Mathcad 成为知识捕捉、工程计算重用和工程协作的理想之选。
Mathcad 推动了创新,并为产品开发和工程设计项目提供了显着的个人和过程生产效率优点。 与专有的计算工具和电子表格不同,Mathcad 允许工程师利用详尽的应用数学函数和动态、可感知单位的计算来同时设计和记录工程计算。
Mathcad 的最新功能和改进& Mathcad 14.0 中有何新功能
优势:
- 易学易用 - 无需特殊的编程技能
- 提高工作效率,从而节省工程师的时间并减少错误
- 改善关键工程计算的验证和确认
- 推广工程计算的最佳做法和工程计算内容的重复使用
- 完整的工程计算文档为遵章守规提供了支持
全面的数学计算功能
包括可感知单位的动态计算和数百个内置函数 可互操作
轻松地与其他应用程序进行集成,包括 Pro/ENGINEER 和 PTC 的产品开发系统 可伸缩
附加的工程库、扩展包和 Mathcad 计算服务器 易于使用的帮助功能
为所有操作提供指导教程 直观的白板界面
让您同时设计、求解和记录工程计算 集成的标准数学符号、文本和图形
全都包含在一个工作表中
Mathcad 14.0 中有何新功能
Mathcad 14.0 是 PTC 自从在 2006 年 4 月收购 Mathsoft 以来首个全球发布的 Mathcad 版本。 此版本包含多项重大改进,它们改善了目前由 Mathcad 产品系列提供的个人和工程过程生产力效益。
全球语言支持
9 种语言
Mathcad 现在同样提供 PTC 以往提供的 9 种语言版本:英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语、简体中文和繁体中文、朝鲜语。
全面支持 Unicode
Unicode 能实现一致的工作表显示,而不管操作系统、区域设置或语言设置是什么。 用户可以在 Mathcad 工作表的任何区域中使用所有与地区和专业相称的必要符号(包括变量名称、绘图标签等)。 Mathcad 现在更好地支持亚洲字符,提高了可用性、简化了日语字符的插入并提高了个人生产力和全球协作效率。
改善了计算能力和清晰度
工作表分析
- 新的工作表比较功能使用户能够以可视方式比较 2 个相似的工作表,并快速识别已添加、更改或删除的区域。 这增强了协作、提高了工作表重用率以及增强了工程师创建和审核工程计算的能力。
- 得到增强的工作表搜索功能现在可标识处于工作表折叠(隐藏)区域中的搜索结果,从而能更全面地报告搜索结果。 这改善了工程设计的效率、质量和协作。
行内数值求解和经改进的显式计算
- 此功能允许用户在一条语句(一行)中定义和求解方程,从而使文档变得简洁并支持标准报告格式。 这节省了工作表空间,并改善了工作表的组织和清晰度。
- 行内数值求解还通过将变量名称绑定到行内数值求解的结果,增强了现有的显式计算功能。 显式计算允许用户用值来代替方程中的变量,以记录和验证使用了正确的值来计算结果。 用户可以利用 Mathcad 14.0 中的增强功能来记录显式计算中的中间方程和结果。 显式计算的清晰度得以改善提高了校验、验证和审核工程计算的速度。 这一改进为那些将工作表作为设计建议书、标准守规文档或其他正式报告的一部分提交的工程师带来了好处。
经改进的符号
- Mathcad 14.0 对符号进行了重大更新,其中包括新的和增强的功能,例如符号向量化、完全求解、新的和经改进的关键字、连分数展式、扩展/分段/重复解。 这使用户能够推导公式、演示过程和记录工程推理。 超级用户、研究和设计工程师以及其他需要使用符号的博士级用户将从这些改进中受益匪浅。
- 新的梯度运算符和 Jacobian 矩阵。 这些新的符号功能使向量分析成为可能,特别是作为 genfit 和 stiff ODE 求解器的输入。 这些功能在符号和数值分析中均适用,它们使向量变得更简洁清晰。
数学求解器中的增强功能
这些增强功能允许用户求解和记录范围更广的工程设计问题。
- 新的和经改进的常微分方程 (ODE) 求解器使计算变得更快、更可靠。 为带有变化的尺度和求解周期的设计问题更快、更可靠地求解 ODE。 减少了求解困难的 ODE 问题所需的专业知识。 此改进使一大批工程师(特别是机械工程师)受益不浅。
- ODE 矩阵运算的状态空间。 使用与专业相称的状态空间符号输入 ODE 的线性方程组。 更多特定于专业的符号,用于记录和捕捉知识资产。 这使开发和分析控制工程设计的用户受益匪浅。
绘图格式设置中的增强功能
允许用户创建更好的图形报告,改善了整个产品开发过程中的记录、沟通和协作。
- 提供用于定制 2D 绘图轴上的数字格式的新选项卡,允许用户快速定制图形。
- 支持极座标图上的负半径造就另一种样式的极座标图,从而改善了绘图质量和清晰度。 Mathcad 14.0 中的极座标图改进对于分析通信或天线设计应用中的电磁辐射的电气设计工程师很有用。
justification - 调整,码速调整,调节 (0) 投诉
P:2007-09-28 08:43:13
Mathcad 30 天免费试用版下载
Mathcad
(转帖有编辑)
Mathcad 30 天免费试用版下载:http://www.--ptc.com/appserver/wcms/forms/index.jsp?&im_dbkey=41685&im_language=zh-cn
下载信息
感谢您关注 Mathcad 30 天试用版下载。
此试用版与 Mathcad 的完整商业版是一样的,只是它将在安装 30 天后过期。为了获得产品代码经许可的版本,您将需要在许可证向导中输入新的产品代码。
在下载 Mathcad 试用版之前
- 检查以下信息,以确保您的硬件配置符合那些针对 Mathcad 而验证的配置:
- Pentium 兼容型 32 位 (x86) 或 64 位(x86-64、EM64T)处理器 - 400 MHz 或更高;推荐 700+ MHz
- Microsoft Windows 2000 或 XP
- 256 MB RAM;推荐 512 MB 或更多
- 550 MB 硬盘空间(250MB 用于 Mathcad,100MB 为必备空间,200MB 临时空间用于安装过程)
- SVGA 或更高标准的图形卡及显示器
- 鼠标或兼容的指点设备
- 如果您没有 ptc.com 帐户,则将需要首先登录:
Mathcad 试用版的安装
- 将安装文件Cd-zh-cn-14.0-gold.zip保存到计算机中(安装文件大于 200 MB,因此可能要几分钟才能完成下载,具体取决于您的 Internet 连接速度和计算机性能)。
- 将“Cd-zh-cn-14.0-gold.zip”文件解压缩,然后选择一个容易找到的目的地(例如桌面),然后解压缩。这将在指定的目的地创建一个称为“CD_Chinese_SimpLified”的文件夹。
- 打开文件夹“CD_Chinese_SimpLified”,然后双击“setup.exe”文件以开始安装。
- 在“Customer Information”(客户信息)屏幕上,将提示您输入“Product Code”(产品代码)。 将此字段留空。当您单击“Next”(下一步)时,将会看到一条消息,指出您正在安装 Mathcad 的 30 天试用版。 继续进行安装。
- 安装界面的第 2 页将允许您为此试用版生成一个许可证。您需要连接到 Internet 才能使此许可证工作。
speech wire - 通话线 (0) 投诉
