[供应信息] SZMFP-20W光纤激光打标机
P:2017-08-02 09:45:36
输入电压:AC220V±5 % 雕刻深度:≤ 0.3 mm (视材料)
频 率:50 Hz 场镜焦距(可选):F=160mm
输入功率:300W 标记重复精度 :± 0.001mm
激光输出 波 长:1064 nm 冷却方式:自然冷却
工作方式:脉冲式 工作环境: 温度:0~42℃ 湿度:45~85%
调制频率:20kHz~80kHz 安 全 性:过流保护;过温保护;过压保护
激光功率: 20 W 连续工作时间:≥16h
输出功率调整范围:0—100% 机器重量:94KG
光束质量:M2<1.5
峰值功率:≥5kW
输出光纤长度 : >1.9 m
标刻范围:(标配)110*110mm
最小聚焦光斑:0.005mm
最高扫描速度: Max7000 mm/s
产品介绍
SZMFP-20W光纤激光打标机是集激光、计算机、自动控制、精密机械技术为一体的高科技产品。 该打标机采用高性能进口数字振镜扫描系统方式,速度快、精度高、能长时间工作。能在大多数金属材料及部分非金属材料如:硅、橡胶、环氧、陶瓷、大理石等材料进行刻写或制作难以仿制的永久性防伪标记。
SZMFP-20W光纤激光打标机激光光学模式好,设备体积小,工作稳定可靠,免维护,无需水冷系统,设备电光转换效率高,能耗低;标记质量好;激光功率和频率计算机控制,易于实现标记自动化。
上海生造机电光纤激光打标机提供基于Windows平台下的专用打标软件。能对激光功率和脉冲频率实行实时控制。标记内容可以是文字、图形、图片、序列号、条形码及其组合,并且可以在专用打标软件中直接输入、编辑,也可由AutoCAD或CorelDRAW等图形软件下编辑,通过计算机控制输入与输出。
SZMFP-20W光纤激光打标机的设计,符合国际安全及操作标准。
telephone core taping machine - 电话线芯包带机,话缆包带机 (0) 投诉
