首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 已加小料和粗料,但未加硫化剂的胶料,停放时间几个月,对胶料的性能是否有影响?
P:2007-09-27 21:03:41
已加小料和粗料,但未加硫化剂的胶料,停放时间几个月,对胶料的性能是否有影响?又是何原因造成的?
break-up - 崩裂;分散;解散;消散 (0) 投诉
P:2007-09-28 07:59:47
那就要看你的橡胶基材是那种了,如果是天然-丁苯的话停放时间几个月后,恐怕其已经自硫了,如果是CPE,EVA的橡胶停放时间几个月后,  对其性能是有一定的影响,不过不是很大,只要胶料保存的好.
wire duct - 电线导管 (0) 投诉
P:2007-09-28 08:18:06
但要避光保存,环境温度在0~35度之间
advanced mobile phone system - 高级移动电话系统 (0) 投诉
P:2007-09-28 13:19:01
有冷藏间的话,保存就更佳了!在使用的时候适当的加些增塑剂,那样对性能的影响不是很大!但是天然丁苯除外!
GIS - general information system通用信息系统 (0) 投诉
P:2007-09-29 17:01:22
如果CPE料有冷藏库可放三个月,我们在生产中遇到过这类问题了。
fault-closure current test - 故障闭合电流试验 (0) 投诉
P:2007-10-11 20:34:22
有没有加过促进剂呀,没加的话估计放二,三个月没有太大的问题,但储存条件不能差,不行的话可以掺用,能省就省。
open-wire chute - 架空明线电路 (0) 投诉
P:2009-12-23 23:03:25
没加硫化剂的混合胶应该在常温下可停放3-6个月,包含天然丁苯胶,主要是配方的组合,但加硫时看怎样处理。
wave - 波;电波 (0) 投诉
P:2010-01-25 12:50:07
只要不含天然丁苯之类的就没问题,cpe,epdm贮存稳定性都很好的
aluminium stainless steel shield - 铝-不锈钢屏蔽 (0) 投诉
P:2011-01-24 23:52:35
环境温度在0~35度之间
die shoe - 模托,线模底板 (0) 投诉
P:2011-01-28 10:55:17
CPE,EPDM我们加硫化剂也可以放一年呀,温度变化在5-40度,没必要太注意吧.
ASTM - American Society for Testing Material美国材料试验学会 (0) 投诉
P:2011-02-10 22:16:05
室温硫化。橡胶胶黏剂或修补用胶料,不经加热在常温下放置一段时间即可自动硫化的方法叫做自然硫化。主要指的是天然橡胶或丁苯橡胶,加硫黄及二硫化氨基甲酸盐类超速促进剂,可使胶黏剂或胶料在室温下停放一段时间后完成自然硫化
Nm3/h - normal cubic metre per hour标准立方米/小时<流量单位> (0) 投诉
