首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电伴热系统故障 如何迅速查找电伴热带破损的位置
P:2017-07-22 08:53:41
电伴热带安装好后,需要加保温层,当电伴热系统出现破损,会接地,发生故障时,怎么迅速找到电伴热带破损的位置呢?
一、首先,如果使用自限温伴热带的话,一般使用长度100米,长度不是很长,全部排查一下也未尝不可。
二、如果觉的上述方式比较麻烦的话,可以估计短路或者开裂点,一般只有保温被撞压痕迹和法兰接头法门的地方需要查一下,保温完好的地方是不需要排查的。
三、针对电伴热故障经验,例举以下可能原因:
1、电伴热尾端接线盒内部进水而导致接地故障,在雷雨季节比较常见,所以在安装保温层厚后需要加装外壳,以免雷雨、雪天气的水进入。
2、电伴热系统的电源电缆绝缘损坏,导致短路现象。
另外,还有一点需要提醒:电伴热带敷设的图纸一定要保存好,这对今后的故障查找会起到很大的帮助。
constant tension dereeler - 恒定张力放线装置 (0) 投诉
