首页 > 汽车线缆
[汽车线束] 车灯线束,电线气密请教
P:2017-07-20 12:47:51
请教一下,我们做车灯线束的,有气密要求,但经常出现漏气,漏气的位置就是线皮与铜丝之间的缝隙处,求教如何解决
styrol-styrene - 苯乙烯 (0) 投诉
P:2017-07-20 13:40:26
肯定是电线绝缘和导体间太松动了,要供应商预热导体,增加附着力就差不多能解决。
cable socket - 电缆端头,缆索套筒 (0) 投诉
P:2017-07-22 09:14:40
楼主解决了
aluminium-clad steel stranded wire - 铝包钢绞线 (0) 投诉
P:2017-07-24 14:30:25
还没有解决吗?
pod unit - 线芯组合单位(每个单位含4根聚乙烯线芯,其中二大二小,二大彼此绞合,二小以填芯形式彼此相对地排列在绞合线对的空隙内) (0) 投诉
P:2017-10-27 08:16:47
在尾部加硅胶试试看,我们做日本一款车上的天线就是这样处理的
还做了一个气密性的治具
dry and wet lubricant - 干湿润滑剂,干湿拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2018-02-03 09:07:41
请问解决了吗?我这边也有类似的问题
tailor-made paper - 专用纸,特制纸,专用绝缘纸,特制绝缘纸 (0) 投诉
P:2018-02-03 09:09:12
你好,有详细的方案吗?可否告知呢
mil length - 密尔长度(表示随机长度,也称randomlength) (0) 投诉
P:2018-02-06 09:47:46
导体采用正规绞合,绝缘使用挤压式
PLL - phase locked loop相位锁定环,锁相环,同步环 (0) 投诉
P:2018-02-23 11:39:33
线束两端密封处理
haul-off unit - 牵引装置 (0) 投诉
P:2019-05-27 13:50:43
你好!如果是绞合导体,用气密性的导体可以非常方便的实现气密性,而且是永久性的气密。如果你需要支持,请联系我。13361938311 徐先生。
horizontal extrusion press - 卧式挤压机 (0) 投诉
