首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 分析电伴热系统温控器测温不准的原因
P:2017-07-17 16:20:32
自限温伴热带能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,温度可以自我调节。在实际使用的时候可以不使用防爆温度控制器,也不会出现温度过高,影响系统正常工作的现象。
而如果您使用的是恒功率伴热带则一定要安装温度控制器,温控器安装在管线上,自动控制管线或罐体的介质工艺温度。
有些时候有用户反应,伴热带温度控制器控温不准,针对这个问题,我们做简要的分析。
首先,出现这个问题,我们考虑是否是温控器本身出现质量问题,导致测温不准,如果是这个原因,我们就需要更换温度控制器。
温控器图片:
其次,我们考虑是否是安装不当导致温控器不准,这个主要体现在温度控制器的感温探头安装的位置出问题,这里提醒一下大家安装的时候一些主意实现。
1、感温探头安装的时候,需要远离伴热带,否则会受到其的干扰,导致测温不准。
  2、温控器在安装的时候,温控探头需要水平安装或者是垂直向下安装,安装位置要正确,以免温控器出现温度不稳定的现象。
  温控器安装:
  3、温控探头安装的位置在被测管线的表面位置,测的是介质维持温度,同时选择比较的低的位置感应,这样测温更准确。
fibreglass carriage - 玻璃丝载体 (0) 投诉
