首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 10个太阳能水管保温电伴热带系统安装注意事项
P:2017-07-13 13:45:25
太阳能电伴热带的安装注意事项,在我国北方地区,太阳能电伴热带系统的使用可以有效降低冬季太阳能水管的爆裂现象的发生,而且让人们在冬季也可以正常的使用太阳能水暖,而不必担心由于管道有水,结冰导致的管道冻裂(冰的体积大于水体积,胀裂)。太阳能电伴热带专为太阳能热水器管道保温设计,安装在管线的表面,可以维持冬季太阳能热水器的正常使用。太阳能电伴热带属并联型电阻结构,相对工业上的电伴热带使用而言,有一些不同点。所以在实际安装的时候,也和工业电伴热带安装有些区别。具体太阳能电伴热带安装注意事项:
1、电伴热带安装之前,需要检查太阳能热水管的表面,保持管线表面的干净整洁;
2、安装之前,对电伴热带的绝缘电阻进行测试,确保电伴热带的质量;
3、根据太阳能电伴热带的最大使用长度,实际安装时切勿超过最大使用长度。太阳能电伴热带根据宽度的不同,使用长度一般在20米或者30米。
4、电伴热带安装时,不要随意的拖拽,防止电伴热带外层绝缘层划破损坏。
5.电伴热带尾部处理时,电伴热带的两根导线严禁绞合。尾端处应剪成45度角,用防水绝缘胶带包一两层,然后用50毫米长的热缩管套入电伴热带尾端40毫米处,然后用打火机加热热缩后,再将剩余10毫米折回加热收紧,封好尾端。这样做的目的是为了以防电伴热带尾端处进水造成短路。
6.电伴热带沿室外进出水管贴敷,使用耐热压敏胶带固定电伴热带,确保电伴热带与管道保持紧密结合,外观平实。
7.严禁用金属丝绑扎电伴热带,这样容易导致电伴热带的外护套受损,影响太阳能电伴热带后期的使用。
8.首端电源接点和尾端处必须做好防水、绝缘、密封,规范操作以确保使用寿命。
9.太阳能电伴热带安装到位后,需要使用铝箔胶带电伴热带方向紧密地粘贴在管线外壁,目的是储存热量,减少热散失。
10.电伴热系统安装完毕须检查无误后,需要安装保温层,保温层需紧包管道,使热损减少,确保太阳能电伴热带保温系统良好的伴热效果。电伴热带与供电电源接线有两种方法:
1、电伴热带电源接线端剪成不等长,电伴热带首端的两根导线与电源线必须牢固连接,两根接线端用带绝缘接线铜套管;
2、分别压接固定后再套入单根热缩套管做绝缘处理,然后再用粗热套管从电伴热带的外绝缘处到二芯电源线之间做一次热缩绝缘防水处理,防止电伴热带发热体由于外界渗水,导致电伴热带短路。
material application chart - 材料适用范围图表 (0) 投诉
