[问题求助] 难题:150度级辐照交联材料老化问题。
P:2007-09-27 15:50:34
各位高工:
         小弟我遇到一个非常疾手的问题,就我们开发了一款电子线
主要用途是在户外仪器仪表,要求耐高温150度级,无卤,销售
区域:美国。规格是:22AWG、26AWG两种,绝缘厚:0.3~0.35MM之间,
老化条件: 180度7天,老化前引伸:100%,抗张强度:1.05KG/MM2 老化后的变化率70%。
阻燃:水平燃烧, 我试过好几家厂的材料,但是都过不了老化后,结果都很差。
请各位高工提供信息有没有好的材料厂家。还有一点,有点厂家材料可以但是很粘,
加工脱又有问题。真是烦人!
sub-miniature - 超小型(的) (0) 投诉
P:2007-10-11 18:20:29
怎么没有人回我呢?
vertical extruder - 立式挤出机 (0) 投诉
P:2007-10-12 08:22:21
你用ETFE就可以解决了
SZ stranding - SZ绞合(绞制通信电缆中采用的一种周期性改变绞合方向的生产技术,其中S表示从左向右绞合,Z表示从右向左绞合) (0) 投诉
P:2007-10-13 08:53:14
可以找上海斯瑞
millimicron meterial - 纳米材料 (0) 投诉
P:2007-10-29 14:49:34
爱邦公司的150度低烟无卤辐照料老化性能佳
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2007-10-29 15:40:39
附件为150度等级的辐照交联料,供参阅,有疑异请联系felix@paceco-is.com
glass silk - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2009-03-16 23:12:52
关注
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2009-05-16 09:27:42
楼上的资料是无卤的吗?
aluminium screen sheath - 铝屏蔽护套 (0) 投诉
P:2009-05-16 09:53:39
可以看看:上海至正,无锡爱邦,临海亚东,无锡杰科,美国陶氏.
如果都不行,那估计就不行了.
MCVD method - 改进的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2009-08-29 10:15:58
CE - European Communities 欧盟委员会CE标示是产品在欧盟境内销售的市场准入证明 (0) 投诉
