首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] 龙嘉UV-LJ紫外光辐照交联设备
P:2017-07-11 11:50:38
紫外光辐照交联技术是我国独立知识产权的制造技术,其原理是在聚烯烃为主的基础树脂中加入适量的光交联敏化剂,利用聚烯烃材料加热挤出时是透明状态的特性,将紫外辐照聚焦透射照入材料,高能紫外光引发光敏剂形成自由基并进一步诱导聚烯烃单元产生大分子自由基,自由基之间通过键合作用形成交联聚烯烃材料。
为满足紫外光辐照交联电缆制造技术要求,工程研发人员用电脑仿真技术优化了紫外辐照系统和通风冷却系统,辅以先进的测控技术,开发出了高质量、高效率的紫外光辐照交联设备。
紫外光辐照交联技术与辐照交联设备的推出,为低压交联聚乙烯制造提供了比硅烷交联、电子束辐射交联更有竞争优势,特别是打破了电子束辐射交联技术在核电站、建筑物等领域用环境阻燃交联电缆制造方面的垄断地位,用1/10~1/5的投资装备,即可制造出满足标准要求的电缆.应用:紫外光辐照交联法的工艺流程是采用紫外光作为辐射源,将混炼好的光交联聚烯烃配料挤塑包覆在导电线芯上,然后立即进入特制的辐照设备中进行溶融态光交联。光辐照交联后的绝缘线芯经过不同温度的冷却处理和其他的后续加工,即可获得光交联聚烯烃绝缘电线电缆产品。 紫外光辐照交联法仅需在原有的普通挤出生产线上稍作改动,安放占地面积不大的上牵引、辐照箱、电气控制柜等即可满足使用要求,生产紫外光辐照交联聚乙烯电线电缆产品。增加上牵引,使导电线芯保持一定张力,在运行过程中,始终位于辐照箱的中心位置,确保最佳辐照效果。辐照箱采用均匀配置和特殊设计的反射聚焦紫外光源,由电气控制系统来确保辐照箱中心位置的紫外光强度与辐照温度等处于最佳工作条件。高效的光引发体系在紫外光辐照下快速引发聚烯烃发生交联反应,从而使辐照设备达到每分钟数十米的连续生产速度,而采用热、温、冷三级水温逐级冷却,确保三维网状交联结构的稳定。
OCSDS - optimization for conductor-spacer damper system导线间隔棒系统最优化程序 (0) 投诉
P:2017-07-11 14:40:34
1.2 紫外光辐照交联设备特点
1)适用范围广
紫外光辐照交联设备适用于聚乙烯或低烟无卤阻燃聚烯烃低压电线电缆的在线交联生产,交联厚度最大可达到2.0mm左右 (非阻燃型高密度或线性低密度聚乙烯电缆料)。利用紫外光交联技术具有生产速度快、质量稳定、在线交联等优势,以普通交联聚乙烯电缆为例,热延伸稳定控制在100%左右时,不同线径及标称绝缘厚度的生产速度如表1-1所示:
| 导体截面mm2 | 绝缘标称厚度mm | 生产速度m/min |
| 1.5 | 0.7 | 35-40 |
| 2.5 | 0.8 | 32-40 |
| 4 | 0.8 | 30-35 |
| 6 | 0.9 | 28-30 |
| 10 | 1.0 | 20-25 |
表1-1
2)成本低
紫外光辐照交联设备的价格仅是电子束辐照设备的1/10~1/5.安装仅需在原基础生产线上增加该设备即可,无需其他设备投入。由于辐照生产法一次完成交联,能够省去其他人力物力投入,其生产成本远低于其他交联方法。
3)占用空间少
紫外光辐照交联设备在基础生产线上只占用不足3米的长度,占地面积不足7.5平米,而高度空间2.5米即可。
4)安装方便
紫外光辐照交联设备采用模块化设计,各部分之间仅需用管线连接,安装方便。模块化的设计更使得设备的摆放具有更高的灵活性,完全满足各种生产现场的安装需求。可移动的辐照主箱体更能满足不同生产方式的需求。具体安装方式及参考安装布置图请参照下文。
5)可靠性高
紫外光辐照交联设备采用了先进稳定的控制方式,高可靠性的元器部件,所有非标准零部件均采用高寿命设计,严格的材质选用再配以精准的加工水平,装配的各个环节均有很高的质量要求。最后经过非常严格的测试确保每台设备能够安全可靠运行,将设备的稳定性及使用寿命发挥到最大。
6)操作方便
紫外光辐照交联设备的使用请遵从调试人员指导并按照说明说的操作说明。设备的基本操作包含:总电源上电/断电、开盖/合盖以及各组辐照灯源的开
long-length optical fiber - 大长度光纤 (0) 投诉
P:2017-07-12 14:09:37
邢台龙嘉电子设备科技有限公司是一家致力于生产、销售电缆检测设备及生产设备的新型现代化企业,本公司拥有一支高级工程师、工程师、技术员等组成的研发队伍,部分产品已经申请并获得国家专利,为企业的可持续发展注入了新的活力。
本公司一直专注于为中国电线电缆行业企业提供电线电缆检测设备,主要产品有:工频交流电压试验仪、火花机、热老化试验箱、电桥、绝缘电阻测试仪、恒温水浴、、投影仪、电子拉力机、电线电缆削片机、交联电缆切片机、冲片机、线材卷绕扭转装置、电子天平、密度天平、耐火及阻燃试验装置、低温箱、低温拉伸低温卷绕低温冲击装置等,能满足CCC/MA/生产许可证涵盖的产品工艺检测需要。
本公司通过市场调研根据客户反馈信息,由于硅烷交联生产工艺繁琐及蒸煮时间长等问题,为了提高生产效率自主研发:触摸式紫外光辐照交联生产设备(LJUV-I)、触摸式紫外光辐照交联生产设备(LSLJUV-I)
本公司自2012年开始于合肥神马科技集团、瑞士仲巴赫电子有限公司携手共同研制线缆生产设备及在线检测技术,受到用户的广泛好评,用户口碑相传的销售方式是我们公司最大的销售特点。
公司始终采取:“以市场为导向,以客户为中心”的经营战略:“以一流的技术,一流的人才,一流的机制”为立足之本,“以科技先行,质量第一,服务至佳”为经营理念,紧跟市场脉搏,不断追求尽善尽美,追求卓越、”的企业管理方针。与国内知名企事业单位、设计单位真诚合作、携手并进、共铸辉煌。
公司地址:河北省邢台市宁晋县天宝西街方大科技园A-9栋
电话:15032186786
QQ:2810367675
邮箱:15032186786@123.com
mobile cable pulling winch - 移动式电缆牵引绞车 (0) 投诉
P:2017-07-13 10:20:50
1.1.1 紫外光进/排风风机组
紫外光辐照交联设备采用分组式通风冷却系统,每组由一个送风风机和一个排风风机组成。风机采用离心式通风机,流量达到1688-3517m3/h,全压1300-792Pa,转速为2900r/min,电机采用2.2kW变频电机,由变频器控制,可以自动开启闭合以及相应的调节。每组风机分别对应一个区域的照射灯源,实现单独的冷却以保证更高的效率和更高的可靠性。风机布局与外观图参考图2-2所示。
进风风机从室内抽取空气送入辐照主箱体以保证灯管工作温度及合适的辐照交联温度。因此请保持进风口的清洁及畅通,以免导致设备的非正常工作或损坏。
排风风机从辐照主箱体抽走高温空气,排出交联过程中可能产生的粉尘及由高压汞灯工作时产生的臭氧。因此,安装时需对排风风机配以排风管道。
buffered fiber - 缓冲层光纤,缓冲层包覆光纤 (0) 投诉
P:2017-07-14 10:34:52
1.1.1 紫外光控制柜
紫外光辐照交联设备控制柜采用立式柜体,其主要功能:
1)电源指示,当设备上电后红灯亮起,否则红色灭。
2)报警指示,当辐照灯源超过设定上线温度时,相应的红色指示灯亮起,并在控制柜内部产生警报声以起警示作用(警告:不能允许设备处于或长期处于警告状态,否者会对设备造成不可恢复的损害,详细的解除警报并处理方法请参照下文)。
3) 电流显示,9块电流表分别对应每个辐照灯管,可以作为灯管工作状态的参考,并为故障的诊断与排除提供参考。
4) 光强显示,三块光强显示表分别对应三个辐照区域。光强传感器位于灯管的背面,能够测量紫外线的强度,用于灯管工作状态的监测,更可以作灯管更换的参照。
5) 温度显示及设定,紫外光辐照交联设备采用三路控温,分别控制三个辐照区域的工作状况,当设定好后,配合以进/排风系统能够自动稳定。温度的设定及当前测控灯管的工作温度均体现在温度显示及设定区的三块温控表的面板上。(控制的其他参数也是通过三块温控表设定,在出厂前均以设定好,因此非专业人员请勿更改控制参数以免影响设备的使用)。温控表操作按钮共4个,分别对应操作为:返回,向左,向下及向上。调整控制温度方法为:持续按压或单点按压“向上”/“向下”按钮32,直至温控表显示的目标温度达到设定值。
6) 非控制灯管温度显示,在参数设定区的文本显示中,能够显示各个非受控灯管的工作温度。当灯管显示的温度与该区域受控灯管温度误差较大(±
错误!未找到引用源。50℃)时,表明有故障存在,请对设备进行检查。详细方法请参照下文。
Iodine - 碘 (0) 投诉
