首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 自限温伴热电缆电流过大的问题剖析
P:2017-07-11 11:00:21
常见问题解决方案之自限温伴热电缆电流过大的问题分析剖析,许多行业在生产过程中,时常由于天气的原因,需要对生产设备、管道进行保温。其中不少用户采用伴热带作为冬季保温的产品,而电伴热带大致可分为两类,一种是自限温伴热带另一种是恒功率伴热带。然而不少用户在使用自限温伴热带时经常遇到伴热带启动电流过大的问题。
自限温伴热带与恒功率伴热带不同,它属于变功率型产品,当电伴热系统在安装好后启动时必须要注意其初始启动电流会很大,因此用户必须采取一些措施以防伴热带启动电流过大造成短路、烧毁或其它现象。
自限温电伴热带最大使用长度为一百米,因其采用PTC半导体材质,具有自动控制温度的性能,在温度较低时,启动电流较大,每米的功率约为稳态功率的2倍,在温度过高的状态下,功率会逐渐降低。
自限温电伴热带应选择标准为4平方载流量为20A的伴热线,而电伴热带的母线只有1平方左右,它是如何承载20A或者更大的电流呢?载流量不仅跟电伴热带电源线截面有关,还和温度有着较大的关系。因自限温电伴热带最大使用长度不得超过一百米,所用选择普通电伴热带电源导线需用更大的导线才能负载较大的电伴热带电流。
为避免启动电流过大用户可选择采用中温自限温电伴热带,其启动电流为25A左右,安装一个32A左右的开关就不会发生因启动电流过大而造成伴热带短路现象。
有些用户为了避免电伴热带启动时电流过大,从而采用自动限流器对启动电流进行控制,避免因启动电流过大而发生短路现象,但是自动限流器价格相对而言比较贵,不利于用户经济实用的原则。
电伴热原理电伴热简介高分子基导电复合材料及采用该复合材料制备自限温伴热带电缆的方法发明专利证书高热稳性高分基层电复合材料及采用该复合材料制备自限温伴热电缆的方法发明专利证书自限温伴热带的制备方法发明专利证书
同轴射屏电缆实用新型专利证书
电伴热和电加热的区别
电伴热带防爆尾端接线盒应该如何正确安装电伴热FTH防爆三通接线盒作用及其安装方法恒功率电伴热带安装说明书太阳能电伴热带尾端、电源连接方式自控温电伴热电缆电流过载的问题解答全文
underground residential distribution system - 住宅区地下配电系统 (0) 投诉
