[供应信息] 生产设计之电伴热带线缆的技术要点
P:2017-07-10 17:05:39
介绍电伴热带的生产设计技术要点,今天为您介绍对于电伴热带的出产规划技能要害,电伴热带发展至今,技能日趋老练,认可度越来越高,成为管道保温的最好挑选方案。在电伴热带系统运用之前,电伴热规划是重中之重。安邦电气专心研制电伴热多年,积累了丰厚的研制阅历,设备实战阅历。恒鑫就电伴热带规划技能要害给我们进行介绍。
一、电伴热带规划原则(需兼技能与经济节约)
我们需要为客户供应电伴热带规划方案,首选需要从技能上考虑,满足客户的技能参数需要,到达运用的效果。其他,依据客户的实践状况,拟定经济合理的规划方案,确保本钱的优化。
二、归纳考虑各项规划参数
电伴热带规划时,为了满足技能恳求,规划出合理的方案,需要把握不少的参数。即用户供应的各项数据,比如本地的最低环境温度、管道的管径、管道的长度,管道介质常温温度,介质需要坚持的温度等。而计算出热流失量,断定运用哪种规范的电伴热带。
三、在线设备的实践电伴热带设备数量
  除了管道,在线设备是指管路上的法兰、阀门、管托、过滤器、泵、表面等热丢掉较大的部件,也需要设备电伴热带。在电伴热规划及设备时,应考虑盘绕恰当长度的伴热带以赔偿这些部位的热丢掉。在设备时应留心电伴热带盘绕,不应影响这些设备的拆开和修理。
  四、管线回路吞并
电伴热带设备尽量减少回路,设备更简略。自限温电伴热带运用时,可以由一个配电回路对若干根管线以并联的方法供电,考虑保护便当,每个回路不宜逾越5根管线。
  由于电伴热系统对于悉数电伴热工程的重要性,所以对于电伴热系统的技能恳求会非常的高,每一种项目都要依照实践状况进行针对性的设置。
以上就是电伴热厂家为您带来的对于电伴热带的出产规划技能要害全文了。
index card - 索引卡 (0) 投诉
P:2017-07-10 17:06:03
防冻电伴热体系装置注意事项,防止因为电伴热的装置不当形成后期的运用故障,防冻电热带装置装置依照设计方案履行,装置好后,管道清单,施工图纸保留好,作为日后保护的可查阅材料,测验记载也将作为体系测验文件的一部分。
后期,对电热带体系的目测或电气测验的预防性保护也是必要的,这些办法不仅在初始运行时要做,并且还要周期性地履行保温材料的查看
查看电伴热带体系保温原料的防水性,密封是不是完好;是不是有开裂;嵌缝是不是有空隙;
一旦遇到保温层破损,保温部分有必要立即维修或替换偏重新密封。别的,湿润的保温材料的保温功能特差,为使体系的操作正常,保温材料有必要坚持枯燥。
坚持电热带接线盒的枯燥;  监督电源接线盒、中心接线盒和温控器是不是腐蚀,受湿润或有外物进入。
2、电气接头的压紧程度,电热带的电气绝缘,电气接头是不是防湿润等。
3、查看温控器或传感器的引线是不是打折或物理损害。
4、查看一切外壳,接线盒的盖子是不是密封,滚动温控器开关使其处于“开”、“关”位置观测回路的电流状况,测验后重新设定温控器的温度设定值。
关于防冻电热带体系,在每次冬季降临前需监督一次,关于保持温度(保温)场合,频度可根据状况而定,但至少一年两次。
dead zone - 固定区,静区<挤杆机的>;非工作区<拉线模的> (0) 投诉
P:2017-07-11 08:23:03
不错
CS - copper-clad steel铜包钢 (0) 投诉
