首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 油罐保温电伴热带安装的注意事项
P:2017-07-10 10:54:00
介绍关于油罐体保温电伴热系统安装的一些常见的注意事项,管道保温电伴热很常见,生活水管道保温、建筑消防管道保温、石油化工管道保温等等;除了管道保温,罐体保温也很常见,其中主要以油罐体保温最为常见通过电伴热来达到保温的效果。那么在罐体上使用伴热带有什么需要注意的呢?
1、电伴热系统在罐体保温上的安装位置;
电伴热带产品安装的时候应该缠绕在容器的中下部,通常不超过容器高度的2/3。因为罐体的最上端一般是空的,特殊的罐体除外。
2、罐体安装电伴热,为了增加受热面积,使用铝箔胶带贴在电伴热带表面,以提高电伴热的保温效果。
3、电伴热一般处于石油化工场合,由于使用场合的特殊性,一把选择具有防爆防腐性能的电伴热带,达到保温的需求。
4、因为形状的特殊性,安装的时候,一般采用螺旋安装的方式,然后使用耐热压敏胶带固定。
5、罐体电伴热安装还需要使用一些配件,在使用防爆二通或者三通接线盒时,电伴热带需要预留一些位置,以便于后期的维修和维护。
6、使用尾端接线盒密封的时候,严禁电伴热带芯线连接而造成短路。另外,尾端必须做好密封处理,防止水汽浸入,导致短路的现象。
7、安装电伴热带时,需要充分考虑罐体上附件和设备拆卸的可能性,安装尽可能简便,并留有部分存量。
油罐保温电伴热带安装的注意事项文章导读:
reserve quad - 备用四线组 (0) 投诉
P:2017-07-10 10:55:04
电伴热商品功能:
串联式电伴热带跟着通电时间的接连,连绵不断的宣布热量,形成一条接连的、均匀发热的电伴热带。电伴热商品工作温度150度,最高暴露温度205度。串联式电伴热带芯线电流相同、电阻相等,所以整根电伴热带首尾发热均匀,其输出功率稳定不受环境温度和管道温度影响。
需求留意的是:由于电伴热商品自身的工作原理约束,在装置的时分需求配上电伴热专用温度操控器,调理和操控介质的维持温度。
恒功率电热带和温控器图像展示:
串联型恒功率电伴热保温商品最大运用长度长5~12倍。因而特别适用于石油、化工、电力、码头号职业的长输管线,大型槽池,油罐等防冻,保温及伴热。
welding machine - 焊接机,熔接机 (0) 投诉
