首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 详解YJLHV/YJLHY/YJLHV22电缆产品特征以及型号
P:2017-07-07 15:21:50
本文小编将会为各位读者提供YJLHV/YJLHY/YJLHV22电缆线规格型号表、产品特性以及电缆线使用要求。YJLHV/YJLHY(TC90)铝合金芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电缆产品:产品特性分析:交联聚乙烯是利用硅烷交联或者过氧化物交联方法,是聚乙烯转变成热固性的交联聚乙烯,从而大幅度地提高了电缆线的耐热性能、耐老化性能以及使用寿命,并且还很环保哦。“沈兴线缆集团”自主研发的铝合金导体抗蠕变、高柔韧、连接稳定、强延伸、低反弹,与纯铝导体相比,不仅经济性能优秀而且具有优异的机械性能、安全性能、连接性能等诸多独特的特性。这种电缆线规格型号产品的护套采用环保型的PVC,可以在潮湿的场所进行安装,也可以直埋或者辐射在水泥中使用;根据对使用场合要求的不同,也可以根据用户需要生产低烟无卤、耐火阻燃电缆,能达到阻燃IA级、耐火I级,产品符合GA306.1以及GA306.2标准。产品使用要求:适用于600V到35KV线缆电压等级;适用于90℃下的干燥或者潮湿场所;可以在室内以及室外进行安装敷设,可以垂直安装,也可以托架或者沿墙敷设,也可以在地下直接进行安装;弯曲半径最小为7倍外径大小,也可以360°弯曲;这种电缆线规格型号产品适用于民用、商业、工业、学校、大型场馆等场所。 YJLHV22铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆线:产品特性分析:本产品采用紧压型稀土高铁铝合金导体,高柔韧、易弯曲、低反弹、抗蠕变、耐腐蚀、连接稳定;绝缘大多采用交联聚乙烯,耐高温、耐潮湿、防燃烧、抗老化、强耐用,铠装层大多采用双钢带,高导磁率,具有相当好的磁屏蔽效果,增强机械强度;外护套大多采用环保型材料,也可以根据用户的具体要求生产低烟无卤、耐火阻燃电缆线,能达到阻燃IA级以及耐火I级,符合GB/T19666标准以及GA/306标准。应有特点:这种电缆线规格型号的线缆产品,适用于-40℃~90℃干燥或者潮湿的场所、容易受机械破坏以及侵蚀严重的地区,该电缆可以直埋敷设,免于穿管,降低成本,但电缆不能承受大的压力作用。适用于工业项目、商业地产、市政工程、民用建筑,学校以及大型场馆等等诸多场所。
central tube/guide accumulator - 中心管式储线器,中心导管式储线器 (0) 投诉
