[挤塑工序] 电缆产品塑料挤出的时候常见的问题和分析
P:2017-07-06 16:28:58
塑料焦烧是塑料挤出过程中常见的质量缺陷,其主要表现为:温度显示超高;机头模口有大量烟雾、强烈刺激味,严重时有爆裂声;挤出塑料层有焦粒等。 挤塑工艺中常见的电缆产品质量缺陷及处理方法1、塑料焦烧:塑料焦烧是塑料挤出过程中常见的质量缺陷,其主要表现为:温度显示超高;机头模口有大量烟雾、强烈刺激味,严重时有爆裂声;挤出塑料层有焦粒;合胶缝处有连续气泡;产生的主要原因有:(1)温度控制超高达到塑料热降解温度; (2)螺杆长期未清洗,积存的焦烧物随熔融塑料挤出;(3)加温或停机时间过长,使机筒内塑料长期受热而分解;(4)控温仪表失控或失准,造成高温分解;(5)挤出机冷却系统未打开,造成物料剪切摩擦过热。因此在挤出过程中应加强检查加温、冷却 系统工作是否正常;挤出温度的设定应根据工艺要求以及螺杆的转速而定;合理控制加温度时间,定期为电缆产品进行挤压系统的清洗。2、挤出物塑化不良在前面讲到温度控制要求中曾经提到过塑化问题,一般塑化不良主要表现为:挤包层有蛤蟆皮样;塑料表面发乌,无光泽,并有细小裂纹;挤包层在合胶处有明显的线缝;产生的主要原因有:(1)温度控制太低,特别是机头部位;(2)绝缘或护套料中混有不同性质的其它塑料粒子;(3)螺杆转塑太快,塑料未能完全塑化;(4)塑料本身存在质量问题。针对上述原因,应该注意电缆产品挤出温度控制的合理性;对领用材料的质量合品名应确认;不能一味追求产量而提高挤出速度;加强原材料保管,特别是在塑料干燥工序;合理配模,以增强挤出压力和螺杆回流。3、挤包层断面有气孔或气泡,其主要产生的原因是:(1)温度控制过高(特别是进料段);(2)塑料受潮有水分;(3)长时间停车,分解塑料未排除干净;(4)自然环境湿度高;(5)缆芯内有水或气化物含量过高。 针对上述原因,应合理控制螺杆各段的温度;对电缆产品所用物料提前预干燥;严格工艺操作要求,提高对塑料塑化程度的评判能力;注意生产环境以及物料保管仓储条件等。其中挤包尺寸不合格,主要表现为偏芯;护套厚度或外径超差;挤包外观不合格主要表现为挤包层表面有擦伤;毛糙有沙眼或微裂纹;由塑化不量引起的任何缺陷。
min.wire outlet size - 最小出线尺寸 (0) 投诉
