[技术资料] 测径仪如何保养
P:2017-07-06 16:15:16
为了保障测径仪http://www.--bdlanpeng.com/products_detail/productId=99.html正常使用及测量准确度,特要求测径仪管理者进行如下日常检查、操作和维护。
  日常检查、维护
  1、检查冷却用水
  测径仪在使用过程中,应定时检查设备冷却用水是否正常,检查冷却水入口和出口处阀门是否处于正常开启状态,设备自身配有温度传感系统,温度传感器时实显示设备冷却后的实际温度,当实际温度超过设定温度值时,超温报警器会自动报警,此时缺水应立即停止设备使用,退线检查,待冷缺水恢复正常后方可进线使用。
  2、检查吹扫用气
  设备在使用过程中,应定时检查设备吹扫用气是否正常,应仔细检查风环出风量是否正常,每一组测量模块测量视窗口出风是否正常。如有问题应立即停止设备使用,待吹扫用气正常后方可继续使用。
  设备使用过程中测量异常情况下的检查和维护
  当无被测物通过时,测量界面中其中几路有数值显示(正常情况下六路应全为“0”),设备管理人员应立即进行检查。根据测量软件显示的测量通道,确认有数值显示的是哪一路,检查测量头该测量模块测量区是否有氧化铁皮进入。遇此情况管理人员应立即将氧化铁皮去除,如在去除氧化皮过程中发现玻璃视窗有迸裂现象或因氧化铁皮过热粘附在视窗上造成无法去除,应立即进行此路的屏蔽,以免造成测量误差。待停线倒换规格时将受损视窗进行更换。
  当被测物通过测量区时显示器无数据显示,设备管理人员首先检查视窗是否有蓝光,若无光则检查测径仪电源是否加上。
  检查步骤:
  1、检查控制台电源插头座是否接触良好。检查电气控制柜中断路器是否全部处于开启位置,并且无跳闸现象。检查电气控制柜“工作开”绿色指示灯是否开启。
  2、检查测量机构电器柜“工作开”绿色指示灯是否开启,检查测量机构内断路器是否开启,并且无跳闸现象。检查测量机构上的航空插头是否插牢。
  若光源有光,不显示数据。
  检查步骤:
  1、检查测量车上的转接板及控制柜转接面板“信号”航空插头座是否接触良好。
  2、检查计算机后面板插头座是否接触良好。
  3、检查所测规格是否为当前所选规格。
  测量数据不准确
  1、测量视窗污染:被测钢材在经过测量仪器时表面氧化皮有可能迸溅在视窗支架上,测量模块外部虽然装有风幕挡板,能够吹走大部分的氧化皮和灰尘,但长时间的使用仍会导致部分氧化皮落入视窗支架内造成视窗玻璃表面污染从而影响测量精度,建议设备管理人员48小时进行一次视窗玻璃擦拭工作。
  2、轧制规格选择是否正确:测量时,参数设置中是否应用的规格是否是当前轧制的规格。如不是则引起测量不准。应立即停止测量调用当前规格进行测量。
  阿里巴巴的链接:https://shop1371696039214.1688.com/
  公司名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
  业务咨询QQ:1325099427
  蓝鹏测控微信公众号:gh_7003a9192a4d、gh_fef8f9d9d5e3
  电话:0312-3171355
  市场部电话:15232200967
  传真:0312-5957683
  联系人:李经理
  公司主页:http://www.--bdlanpeng.com
  Email:market@bdlanpeng.com
  地址:河北省保定市惠阳街369号保定中关村创新中心基地11号楼西单元3层。
  欢迎新老客户惠顾!
resistance unbalance - 电阻不平衡 (0) 投诉
P:2017-07-06 17:40:40
以真诚的服务,精湛的品质,让客户满意。
closure - 保护盒;闭合,闭路,闭锁;封头 (0) 投诉
