首页 > 汽车线缆
[充电桩缆] 电缆厂家对于充电桩电缆线的技术规范
P:2017-06-29 14:26:55
导体芯数分别有2、3、4、5芯,导体还分有带或者不带信号控制线,其电缆导体属于EN60228中第6大类。导体线芯表面分为镀或者不镀锡,小编推荐的线芯截面为:0,5mm2、1 mm2、1.5 mm2、2.5 mm2、4 mm2、6 mm2、10 mm2、16mm2。
充电桩电缆线的隔离层规范:无论哪种电缆线规格的产品,都允许使用相对合适的材料隔离层缠绕导体本身。
关于充电桩电缆线的绝缘要求:第一,必须使用官方规定的绝缘材料包覆导体;第二,电缆绝缘必须为挤包,并且必须是实心以及均匀的。在去除绝缘之后,要求不会损害到导体以及绝缘本身,或者绝缘层仍然存在。第三,导体绝缘厚度的规定值必须要符合标准。绝缘厚度的平均值不能小于规定值,绝缘最薄处的厚度不能小于规定值的90%。
芯线及填充标准:电缆线芯允许绞合,并且允许中心填充方法。
关于内护层的规范(有的电缆线规格产品也可能没有):绞合芯线必须采取和外护套或者绝缘相同制作材料的内护套进行包覆;内护套必须是被挤包在绝缘芯线上的,同时允许嵌入绝缘线芯间的空隙形成实际上的圆形;最为重要的是,内护套和绝缘之间不能够产生有害反应;内护套不能够粘连到绝缘芯线;内护套本身的厚度需要完全符合其标准的规定。
充电桩电缆对屏蔽的要求:裸铜丝或者镀锡铜丝编织的屏蔽应该包覆在内护套的上面;铜丝的标称直径应该符合其标准的给定值;屏蔽长度100mm内的总绞线数、绞和角、填充系数都必须符合其标准的要求。
不同充电桩电缆线规格的产品对护套或者外护套的要求:必须使用官方规定的护套材料对屏蔽或者绞合芯线进行包覆;外护套必须为单层挤包的,并且必须是互相紧密吻合,但不能够与屏蔽或者芯线粘连;护套厚度的规定值应该完全符合标准规定;护套厚度的平均值不能小于规定值,护套最薄处的厚度应该不能够小于规定值的85%。
以上就是小编为大家总结的关于充电桩电缆线的技术规范了。假如有“沈阳电缆厂家”读到这篇文章,希望读者们不仅要熟读更要严格的遵守此规范。
silane modified polymer - 硅烷改性聚合物 (0) 投诉
P:2017-06-30 10:25:48
你好,南京华都科技是国内专业生产物理发泡材料的厂家,目前是国内做的最好的生产商。价格低,性能好,很多客户已经用于取代陶氏,北欧的材料。详细信息见     www.--hdkjgs.com   电话:025-86210169   传真:025-86210734
pre-straightener - 预校直机 (0) 投诉
P:2018-09-07 12:06:04
东莞市必成电业材料有限公司,专业生产铜箔丝,可用于充电桩电缆,联系电话13829258342李先生(微信同号)
capstan speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2018-11-26 13:02:26
好好好。。。。。。。。。。。
grooved fiber-alignment connector - 槽形光纤对接连接器,槽形光纤定位连接器 (0) 投诉
