[数据电缆] 关于铝箔纵包的屏蔽电缆包装
P:2017-06-28 11:47:55
各位大侠:最近我们生产了一批铝箔纵包的超5类线,先是采用一般的成圈机 成圈了 6箱,采用福禄克测试几乎都不合格,后来采用木盘成圈,成圈了 4盘(1000米/盘),福禄克测试都合格,是测试问题,还是铝箔包装的就只能采用盘装。
ring and ball softening point - 环球软化点 (0) 投诉
P:2017-06-29 08:15:47
从你的问题描述中,开始说用一般的成圈是指8字网状成圈对吧,产品应该是在护套时拖包的铝箔,不是纵包,拖包时包覆张力不会很紧,铝箔跟成缆线之间有较多空间,8字网状成圈时相互挤压,造成结构变化,所以容易不合格。那如果是用盘装成圈的话,是不会出现上述问题,所以测试合格。CAT5E.FTP需要一般成圈的话,,可以改小四对绞距,效果会好一些,当然最好是用盘装成圈。
single fiber cable connector - 单芯光缆连接器 (0) 投诉
P:2017-07-01 19:41:48
各位大侠:请问,我们原来做CAT5 、5e(最高使用频率为100M ,1\8λ=375mm) 退扭率为30%, CAT6没有做过,退扭率按CAT5的比例CAT6退扭率采用 45% 可以吗?
另外退扭机的卷绕张力与放线张力 做5类线与6类线也不应一样.设置的原则,请指导!谢谢!
alarm system - 报警系统 (0) 投诉
P:2017-07-01 19:44:11
slotted core - 骨架槽(槽内放置光纤),骨架式光纤 (0) 投诉
P:2019-08-13 17:00:09
各位大侠:最近发现第一天对绞张力轮运行很平稳,第二天发现张力轮上下波动较大,请问,对绞线的张力与那些因素相关?以前没有过多的关注,现在发现这一现象了。谢谢!
test equipment module - 测试设备模块 (0) 投诉
