首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 新版JB8734-2016颜色探讨
P:2017-06-28 10:49:31
JB8734.5.2.5.1里面有一句话:供需双方也可协商确定用其他合适的进行绝缘线芯识别。
想问问各位:这个协商颜色是不是可以不按照标准规定的颜色,比如:4芯,按照标准可以是,红蓝棕黄绿,经过协商之后,既可以使用:红蓝黄,黄绿呢?
如果不对,这个协商的其他合适的颜色是什么颜色。搞不明白。
deviation - 偏差 (0) 投诉
P:2017-06-28 11:26:01
用户要什么颜色做什么颜色。只要是用户要的就是对的。
metal-shielded wire - 金属屏蔽线 (0) 投诉
P:2017-06-28 12:22:17
现在检查这么严格,以前可以,现在就怕不行了。
vibratory pickling process - 振动酸洗工艺 (0) 投诉
P:2017-06-28 14:19:45
只有.6  电梯电缆才有供需双方商定线芯颜色   因为电梯电缆芯数最高60根
unwinding unit - 退绕装置,放线装置 (0) 投诉
P:2017-06-29 21:44:54
颜色规定对使用者可能是方便了,要是做10、16芯甚至更多的怎么办呢
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2017-07-03 15:14:51
如4楼所说,这条主要针对芯数较多的电缆,尤其是电梯电缆。<div>标准解读真的需要培训,你首先要把识别方式的定义要搞清楚,用颜色识别、用数字识别、用数字+颜色共同识别、用色条等,这些方法叫识别方式,你所说的红蓝黄,黄绿已经确定就是用颜色识别了,即识别方式已确定,你就要遵循下面的5.2.5.2条。</div>
application of the lead sheath - 压铅,包铅护套 (0) 投诉
P:2017-07-06 16:36:30
我觉得其他颜色都可以,但这个严格禁止:任一多芯电缆均不应使用不是组合色用的绿色和黄色。
encyclopedia - 百科全书 (0) 投诉
P:2017-07-07 09:04:56
请教各位,20芯0.12,芯线印数字太小了,怕看不见、大家用什么办法、换版送验,各位帮帮忙给点建议
bIockingfilter - 阻塞滤波器 (0) 投诉
P:2017-07-08 15:40:12
zhensu:
<div>
</div><div>
</div><div>我也换版送检过,我是19芯0.12, 1.4MM绝缘, 也是数字也不至于看不见,基本上都是能看见的。</div>
cable forming - 电缆分编;电缆成型 (0) 投诉
P:2017-07-11 17:05:57
只能数字了、想不到其他法子!
fused disc coaxial cable - 熔融垫片式同轴电缆 (0) 投诉
P:2017-09-01 07:18:30
大原则:单芯电缆可以任意,任一多芯电缆均不应使用不是组合色用的绿色和黄色。<div>
</div>
branched polyethylene - 支化聚乙烯 (0) 投诉
P:2018-07-04 14:21:17
学习了
string - 线,带,绳子,细绳子;穿线 (0) 投诉
P:2018-11-11 20:55:28
学习了
carrier frequency - 载频,载波频率 (0) 投诉
P:2019-03-12 23:21:19
学习了
line fail detection set - 线路故障探测装置 (0) 投诉
