[供应信息] BG5116橡塑低温(冲击)脆化试验仪
P:2017-06-23 10:15:08
BG5116橡塑低温(冲击)脆化试验仪
适用范围:
对应标准:
GB/T 1682
GB/T 5470
主要技术指标:
u 本仪器再原有设计中,增加了冷井搅拌器,使容器四周温度更均匀,下降温度更快,节约时间,降低了能耗。
u 试验温度及时间:冷却时间1个小时 ,-70℃(压缩机制冷)
u 冲击速度:2m/s±0.2m/s
u 恒温后,试验3min时间内温度波动:<±0.5℃
u 冲击器中心到夹持器下端距离:11±0.5mm
u 外型尺寸:900×530×950mm
u 功率:1100W
u 冷井容积:700ml
u 升降夹持器:升降夹持器由带有夹持器的气缸和气缸座组成。
u 从试样受冲击部位,到夹持器下端的距离为11.0±0.5mm,
u 冲击装置:冲击装置由冲击器和冲击气缸组成。
u 冲击器:冲击器的重量为200±20g,其工作行程为40±1mm。冲击气缸在复位状态下,冲击器端部到试样的距离为25±1mm。
u 冷冻介质:压缩机制冷。
苏州本高仪器有限公司
赵敏:0512-66280886/18762861836
QQ:2498374220
H.D.W. - hard-drawn wire硬拉线,冷拉线 (0) 投诉
P:2017-07-11 09:53:16
BG5101自然换气老化试验机/BG5102换气式老化试验机
BG5102A智能换气老化试验机(触摸屏)/BG5103老化试验机/BG5104高低温试验箱
BG5105线缆低温冲击、低温卷绕、低温拉伸试验装置成套设备
BG5106耐臭氧老化试验箱/BG5107可程式交变恒温恒湿试验箱
BG5108氙灯耐气候试验箱/BG5109盐雾腐蚀试验箱/BG5111恒温水箱
BG5112热稳定性试验机/BG5113高温恒温油槽/BG5114空气弹(氧弹)老化试验仪
BG5115可塑性压力试验机/BG5116橡塑低温(冲击)脆化试验仪/BG5117真空干燥箱
BG5203电线电缆耐火特性试验机/BG5203-BS电线电缆耐火试验机
BG5204电线电缆烟密度试验机/BG5205卤酸气体释出测定装置
BG5206单根电线电缆垂直燃烧试验机/BG5207数显氧指数测定仪
BG5208煤矿用电缆负载燃烧试验机/BG5209VW-1燃烧试验机
BG5210塑料水平垂直燃烧试验机/BG5211单根电线电缆倾斜燃烧试验机
BG5301微机控制电子式万能试验机(双柱)/BG5302液晶数显式拉力试验机(双柱)
BG5303微机控制电子拉力试验机(大变形)/BG5304微机控制电子式万能试验机(单柱)/BG5305液晶数显拉力试验机(单柱)/BG5306经济型电子拉力试验机
BG5307平板硫化机/BG5307A平板硫化机(升级版)/BG5308试片刨片机
BG5309试样切片机及哑铃刀模/BG5310双头磨片机/BG5311交联电缆切片机
BG5312线材(铜丝)伸长率试验机/BG5313线材卷绕+扭转试验机
BG5314电缆曲挠(二.三轮)试验机/BG5315电梯电缆曲挠试验机
BG5318熔融指数仪/熔体流动速率测定仪(触摸屏)/BG5319无转子硫化仪
BG5320电脑型门尼粘度计/BG5321电线印字耐磨模块/BG5322矿用电缆弯曲试验仪
BG5323矿用电缆冲击试验仪/BG5324矿用电缆挤压试验仪
BG5325抗开裂卷绕(热冲击)试验装置/BG5326电线电缆低温拉伸试验装置
BG5327电动低温拉伸试验装置/BG5328低温冲击试验装置/BG5329低温卷绕试验装置BG5330汽车电线低温卷挠试验装置/BG5331热延伸试验装置 (三组式)
BG5332电线加热变形试验装置/BG5333高温压力试验装置/BG5335金属线材反复弯曲试验机.
SYZ-90矿用电缆过渡电阻测试仪/ZC-90系列绝缘电阻测量仪(高阻计)
QJ57型 直流双臂电桥/QJ36数字直流电桥/BG5403电桥夹具
DB-4电线电缆半导电橡塑电阻测试仪/BDDZ半导电屏蔽电阻率测试仪
BG5404电压击穿试验仪/耐压测试仪系列/ZJ2617 电容测量仪
ES-210B分析天平/DH-300直读式电子密度计(比重天平)/CH-10-C 橡胶多头测厚仪
SLX-A邵氏硬度计/BG5501绝缘外被之壁厚投影仪(机械式)
BG5502微电脑控制绝缘厚度自动测试仪和投影仪/BG5503光学影像测量仪
苏州本高仪器有限公司
专业电线电缆检测设备制造商
赵敏 (zhaomin)
电话Tel: 0512-66280886/18762861836
QQ:2498374220
Email: zhaomin@bingoyq.com
地址: 江苏省苏州市吴中区联东路188号
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
