首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 低压电缆线型号你了解吗?
P:2017-06-21 13:39:43
常见的低压电缆包括两种,也是所有低压电缆的基本型号,这两种型号的低压电缆分别为:VV——聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆以及YJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆。
刚才小编也说了这两种电缆型号属于低压电缆的基础型号,我们平常看到的一些复杂的型号拼写都是在这两种电缆的基础上加上固定的参数之后得到的新的型号拼写,那么究竟还有哪些低压电缆线型号拼写方式呢?
小编就来句两个例子,大家来看一下:假如导体材料为铝材,那么就需要在型号拼写的中间加L这个参数,即刚才的电缆型号拼写就分别变为VLV以及YJLV;如果电缆为阻燃电缆的话,就需要加ZR参数,即得到的就是ZR-VV以及ZR-YJV;假如耐火电缆呢?其实都一样。只要在电缆型号拼写的前面加N(或者NH),即得到的就是NH-VV以及NH-YJV;如果电缆产品为无卤低烟型的,那么低压电缆线型号就应该为WD-YJY。
如果大家将上面小编介绍的这些功能综合起来,就会得到:WDZAN-YJY(无卤低烟)交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A级阻燃耐火电力电缆线。预分支电缆,加F(或这YF)。辐照交联电缆,在前面加FZ即可。橡套电缆,可以根据轻型、中型、重型分别一次在前面添加:YQ、YZ、YC。
其实还有很多人们在平常生活中不会经常用到的低压电缆产品种类,就比如防火电缆(即矿物绝缘电缆)等等诸多型号的低压电缆产品在一般的场合就不会用到。
低压电缆有单芯和多芯的多种组合,在一般情况下较为常用的是3、4芯以及5芯的低压电缆,其中4芯和5芯又可以分为等径与不等径两种规格,也就是人们经常会说到的4芯、5芯对应3+1、4+1或者3+2了不等径的电缆产品的N线以及PE线都应该按国家标准投放生产。比如4*185+1*95或者3*185+2*95。
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
