首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆直埋敷设需要注意哪些
P:2017-06-14 13:08:07
电缆线直埋敷设需要注意哪些问题?电缆线产品直埋敷设是在什么情况下才可以采用的敷设方式?首先“电缆线直埋敷设”需要考虑电缆线产品是否会出现受到外力的冲击而导致产品损坏的情况发生。1. 如果电缆线产品不会受到较大的冲击,直接敷设也是可以考虑的。2. 如果电缆可能会受到一部分比较大的外部冲击,但强度还在可以控制在一定范围之内,也是可以考虑进行铠装直埋的。3. 如果外力很大,就需要工人们采用保护套管了,这个在整条电缆的局部位置(例如通过公路的地方)设置以下就可以。电缆线直埋敷设的优点与缺点:优点:敷设比较方便,节省材料以及人工费用;缺点:维护不方便,如果需要进行维护的话,就必须把覆土挖开,这种敷设方式仅建议用在那些不考虑维护或能接受这种维护方法的地方。在直埋的时候一般都是需要垫黄沙的。大致了解了直埋敷设的基本情况以及这种敷设方法的优点与缺点之后,大家就一起来看一看直埋敷设的过程当中会产生什么样子的问题吧!问题(1):如果直埋电缆线接地的话,如何寻找故障产生点?答:可以采用巡线电缆测试仪。问题(2):在厂区内进行电缆线直埋敷设,如果采用铠装电缆直埋的方式。在过路处以及进入车间配电室的位置是否还需要加电缆井?市政10KV的电缆进入厂区的位置是否需要加电缆井?答:电缆线如果在六根以及以下可以不设电缆井。如果电缆线比较多则需要设电缆井,这样做更加便于更换或者增添电缆线产品;市政10KV电缆在进入厂区的位置没必要设电缆井,从终端杆引下电缆直埋到高压配电柜的位置就可以了。问题(3):工地临时用电缆线应该采取怎样的敷设方式?答:严禁直接贴地面进行敷设,该低压电缆应该采用电缆线直埋敷设的方式进行敷设。问题(4):强电排管与弱电排管,两者的敷设问题?答:两者尽量不要排在一起,做小市政的时候需要尽量将强弱电管设置在道路的两旁。如果偶尔有一次交叉等,建议还是按照规范间距的要求进行施工。大家可以参考一下相关图集,例如“地下通信线缆敷设05X101-2”。问题(5):电缆线在电缆沟里进行敷设的时候需要用铠装电缆吗?答:直埋电缆线都没有强制要求必须采用铠装,电缆沟的话就更没有了。只是需要根据不同的周围环境的因素进行考虑,(例如在这个地区有老鼠并且活动较为猖獗,那么才建议采用铠装)但是,一般下都没有强制要求的。
scalp off - 脱屑,剥皮 (0) 投诉
