首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 求教大神关于控制电缆绞向的问题
P:2017-06-14 09:29:43
   由于控制电缆绞向的问题,最近被罚了一次款,非常不甘心。想请教各位大神,绞向对控制电缆有究竟有什么影响?为什么标准会对控制电缆有绞向的要求,谢谢!!
dirty wire - 脏线 (0) 投诉
P:2017-06-14 21:07:18
标准有规定按照标准规定来,控制电缆标准里有成缆绞向规定,规定为最外层为右向,一般塑力缆成缆方向为右向。
cable for oil-pump - 油泵电缆 (0) 投诉
P:2017-06-15 08:06:16
按照传统习惯,绝缘线芯成缆最外层右向,导体最外层左向。对于架空绞线类产品,绞向错误的后果是灾难性的。
radio-frequency power cable - 射频大功率电缆 (0) 投诉
P:2017-06-15 09:14:07
谢谢
vertically positioned reel - 垂直定位线盘 (0) 投诉
P:2017-06-15 09:21:52
楼主说一下你绞左向还是右向被罚款了呀?按工艺生产就是了!国家标准是规定控制电缆是绞右向的,应该绞左向也不会出问题,至于为啥规定要绞右向,是为了规范行业!还待老师傅来回答吧!
catswhiskerunit - 触针转动装置 (0) 投诉
P:2017-06-15 09:26:51
3楼的师傅来科谱一下,架空绞线绞错方向会造成什么灾难呢?架空绝缘导线呢?有些厂家绞左向有些绞右向的,这有影响吗?
molecular - 分子的,克分子的 (0) 投诉
P:2017-06-15 12:42:58
使用中并没有影响,但是不符合标准要求,沟通后这种问题客户是可以接受的
safety and reliability - 安全性和可靠性,安全可靠 (0) 投诉
P:2017-06-15 15:29:40
一般螺母锁紧方向顺时针是顺时针右向,例如用密封接头对电缆进行防护,你觉得成缆绞向是左向的话,迫紧头锁紧后能达到最佳的密封效果吗?或者说就算达到密封效果后,成缆线芯会散成什么样子吗?
[Pikin 在 2017-6-15 15:30:01 编辑过]
vermin - 害虫; 寄生虫; 害兽[鸟] (0) 投诉
P:2017-06-15 15:33:15
控制电缆用于设备控制,防护要求高的很多,做密封很常见,缆右向绞合是老一辈电缆人的经验,后面被定成标准,没毛病!
[Pikin 在 2017-6-15 15:36:19 编辑过]
PASP - polythene-aluminium-steel-polythene聚乙烯-铝-钢-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2017-06-16 08:40:48
成缆的总得有个方向吧?为了统一就定个右向。标准就是为了让大家做的产品统一的。<div>
</div>
CLPE - cross-linked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2017-06-16 13:15:47
谢谢各位的解答
copperclad cable - 铜包钢绞线,铜包钢芯电缆 (0) 投诉
P:2017-06-20 09:17:58
怕  一批货使用了不同厂家的  绞线不同会导致接线出现问题   规定了绞线就不出现这种问题
multipex section termination - 复用段终端 (0) 投诉
