首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体材料净重如何算???
P:2007-09-27 09:28:22
我想请问一下各位师傅,实芯导体、绞合导体的材料净重如何算啊?就是每KM用多少KG的材料?
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
P:2007-09-27 10:19:00
请参考附件
general purpose furnace black - 通用炉黑 GPF (0) 投诉
P:2007-09-27 11:14:59
楼上的附件由于重复,已经删除,请楼主在此内自己查找相关资料。http://www.dxdlw.com/Bzxz.asp?ln=10
Monopolar - 单极的 (0) 投诉
P:2007-09-29 11:44:37
如果是计算大概值,kg/km=截面*ρ(密度)            铜ρ=8.89           铝ρ=2.703
如须准确计算,单根圆导体 重量kg/km=3.1416/4*D^2*ρ(密度)
                          多根圆导体   重量kg/km=3.1416/4*D^2*ρ(密度)*n根数*k绞入系数
X-ray quality monitoring technology - X射线质量监控技术 (0) 投诉
P:2007-09-29 18:18:40
LS的解答很标准,就是精确的系数k比较难求
每次都算个半死,哪位大侠有简便方法啊?
continuous lead extrusion machine - 连续压铅机 (0) 投诉
P:2007-09-29 18:53:41
控制直流电阻,采用称重法
springback - 回弹,回弹性(漆包线漆膜等的) (0) 投诉
P:2007-09-29 23:47:01
利用excel自己计算的,供参考
 G = ρ×v = ρ×S×L= ρ×(0.785d2×n×Km)/μ
Km:各层绞入系数的算术平均值;Km=(n0*k0+n1*k1+…)/(n0+n1+…);Ki=1+1/2•(π/m’)2 ;
μ:紧压时单线的延伸系数,  25~70取1.05;95~120取1.035;150及以上取1.04
规格  mm2单线根数标称直径标称截面Kmμ铜计算重量铝计算重量
6-35KV 交 联 用 圆 形 紧 压 导 体
2572.15 25.40 1.039 1.05225.81 68.58
3572.53 35.17 1.039 1.05312.69 94.97
5072.95 47.82 1.039 1.05425.12 129.11
70192.15 68.94 1.037 1.05612.92 186.15
95192.53 95.47 1.037 1.035848.72 257.77
120192.85 121.15 1.037 1.0351077.00 327.10
150362.29 148.20 1.032 1.041317.48 400.14
185362.57 186.65 1.032 1.041659.36 503.97
240362.94 244.27 1.032 1.042171.54 659.52
300602.56 308.67 1.033 1.042744.12 833.42
400602.90 396.11 1.033 1.043521.43 1069.50
bortz - 钻石粉,金刚石粉(研磨拉线模用) (0) 投诉
P:2007-09-29 23:49:18
多芯塑力缆导体  (50mm2以下用圆形,50mm2以上用异型;50mm2以上圆形同上)
1.511.37 1.48 1113.16 4.00
2.511.76 2.42 1121.51 6.53
412.24 3.95 1135.12 10.67
铜612.71 5.77 1151.30 15.58
铝612.85 6.38 1156.72 17.23
1071.35 10.00 1188.90 27.00
1671.71 16.05 11142.68 43.34
2572.15 25.45 11226.25 68.72
3572.53 35.26 11313.46 95.20
5072.95 47.75 11424.50 128.93
50102.47 47.75 11424.50 128.93
70142.51 69.00 11613.41 186.30
95192.53 95.70 11850.77 258.39
120242.53 120.90 111074.80 326.43
150302.51 148.80 111322.83 401.76
185372.53 186.55 111658.43 503.69
240482.55 245.00 112178.05 661.50
300602.56 309.00 112747.01 834.30
400602.90 397.15 113530.66 1072.31
说明:考虑到绞入系数与延伸系数相差不多,在计算低压电缆用异型导体时,都不考虑。
small-section mill train - 小型轧机 (0) 投诉
P:2007-09-29 23:50:28
绞入系数与节径比  对应表
mKmK
91.0608617231.00931909
101.049298241.00855868
111.0407421251.00788768
121.0342347261.0072926
131.0291704271.00676241
141.025152281.00628801
151.0219102291.00586183
161.019257301.00547756
171.0170581311.00512986
181.0152154321.00481426
191.013656341.00426453
201.0123245351.00402433
211.0111787401.00308113
221.0101855451.00243447
devastating inspect - 破坏性实验 (0) 投诉
P:2007-09-30 23:41:30
请问如果是束绞的话,导体的绞入系数应该如何计算?
electroplated copper wire - 电镀铜线 (0) 投诉
P:2007-10-03 02:18:49
谢谢,真在找它呢。
drum winder - 盘式收线装置 (0) 投诉
P:2007-10-25 11:20:42
真是好东西,学习了
forced lubrication - 强制润滑 (0) 投诉
P:2007-12-19 16:23:38
大哥!谁要是按你的工艺生产,不出一个月就要关门了!
hydraulic centering system - 液压定心系统,液压定中心系统(十字挤出机头的) (0) 投诉
