[实验仪器] 100N.m 光缆接头盒连接器扭转弯曲疲劳试验机
P:2017-06-12 14:29:44
<div align="center">100N.m 光缆接头盒连接器扭转弯曲疲劳试验机</div><div align="center"><div>产品规格: GLNP--01;100N.m  光缆接头盒连接器扭转弯曲疲劳试验机</div><div>重要试验:分路器抗扭试验,连接器扭转试验,光缆接头盒扭转试验,弯曲试验,反复疲劳试验。</div><div> </div><div>满足标准:</div><div>GB/T12507.1  光纤光缆连接器 第一部分: 总规范 </div><div>GB/T7424.2   光缆总规范 第二部分:光缆基本试验方法</div><div>YD/T1272     光纤活动连接器  </div><div>YD/T2152     光纤活动连接器可靠性要求及试验方法 </div><div>YD/T2150-2010 光缆分纤箱</div><div>YD/T814.1    光缆接头盒第一部分:室外光缆接头盒 </div><div> </div><div>重要功能:</div><div>在架空、管道、隧道、直埋、浅海、露天、楼道、室外、室内、挂壁、人井敷设、通信、网络、电力、CATV有线电视、光缆网络等环境、场合、行业、系统下使用的下列试件,进行扭转、弯曲、疲劳力学性能测试及研究。</div><div>光缆接头盒(光缆接续盒、光缆接续包、光缆接头包和炮筒);</div><div>帽式光缆接头盒、卧式光缆接头盒、直通连续光缆接头盒、分歧光缆接头盒、不合接续光缆接头盒;</div><div>机械密封光缆接头盒、热收缩密封光缆接头盒、机械密封和热收缩密封光缆接头盒。</div><div> </div><div>重要特点:</div><div>1.精密无间隙滚珠丝杠、高刚性、高稳定性的卧式负荷机架。 </div><div>2.载荷自动保持、应力、应变控制、循环控制及自编程控制等多种控制方式。</div><div>3.高精度测力器,线性宽,稳定性好,保证载荷的测力精度。</div><div>4.高速率、低振动、免维护、静音型交流伺服电机驱动系统。</div><div>5. 内置以太网接口。 </div><div>6. 电路板采用光电隔离设计,抗干扰能力强。</div><div>7.  宽泛的测试速度,0°~720°/min内任意选择。</div><div>8.  数据库采用ACCESS格式,可以进行网络数据库通讯和管理;</div><div>9. 全数字闭环、多通道、多功能、易操作的HRJ-test 测控软件;数据库中备有多种试验方法、标准(ASTM、ISO、DIN、EN、BS等。</div><div>9.1试验过程的自动控制,试验力,峰值、变形、位移、试验曲线的实时控制、显示,全键盘输入操作和控制模式智能设置系统;控制模式任意设置,无冲击,平滑切换。</div><div>9.2过程再现、数据再分析、曲线放大、比较、遍历。</div><div>9.3试验曲线可任意选择坐标轴,可自由放大和缩小;可同时显示多个曲线,可设需要的坐标,例如:载荷-时间,载荷-位移,应力-应变等,满度自调节。</div><div>9.4 灵活的Excel或Word报告格式,可选择、指定、排序、单独、合并、多类型输出。</div><div>9.5模块化、开放式编程,满足个性化要求。具有提示和向导功能。</div><div>9.6试验结束自动返回,智能、高效、快捷。</div><div>9.7扭矩和扭转角自动跟踪测量,并显示试验曲线。显示试验的扭矩值、扭转角、扭转速度。</div><div>9.8多重保护功能:试验力过载保护;液压系统过载溢流保护;过流、过压保护;试样破断时安全保护;操作提示向导保护;试验结束自动保护等</div><div>10. 多重保护功能:试验力过载保护;过流、过压保护;试样破断时安全保护;操作提示向导保护;试验结束自动保护等。</div></div>
selection - 选择,选取;(计算机)选址 (0) 投诉
