首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 电焊机电缆简介
P:2017-06-12 13:14:13
电焊机电缆线其中包含氯丁橡胶混合物护套具有耐热、耐油以及不延燃性能。这种产品非常适用于对地电压交流不超过200V以及脉动直流峰值400V的电焊机,一般会用于二次侧接线以及连接电焊机上。电缆线产品的最大工作温度为65℃。
其实点焊机电缆并不是一种在生活中随处可见的电缆线产品,但在一些比较特殊的领域,起作用可是比任何型号的电缆都要大。接下来,大家就跟小编一起来了解一下点焊机电缆这种产品吧。
电缆线产品标准以及型号:
电焊机电缆线型号分别有:60245IEC81(YH)、60245IECB82(YHF)。电焊机电缆产品的执行标准为:GB/5013以及IEC60245-6。电焊机电缆用途:在一般情况之下,这种电缆线产品都会被用作点焊机第二次侧接线以及连接电焊钳的软电缆。电焊机电缆产品的使用特性:1.工作温度:电缆线导体的长期允许工作温度为65℃;2.弯曲半径:电缆线的最小弯曲半径为电缆直径的六倍;3.额定电压:产品适合用于额定电压为220V的地点。电焊机电缆线的使用方法以及注意事项:1.在安装电缆线产品的时候首先就是要检查电缆线产品是否跟设备所配备以及标注的型号规格是一样的,产品本身是否能够满足正常生产的需求,在安装的时候必须注意将绝缘屏蔽表面层处理干净。2.在使用电缆的时候,即电工应该严格按照规定进行操作以及安装,在整个机器运行过程当中,要时刻对电缆线的运行情况进行观察,并且将观察的结果记录在册,防止电焊机电缆线在运行的过程当中受到外力的损伤或者因为什么其他原因对电缆线产品本身造成了短路或者断路的情况出现。3.在停机以后,工人要对电缆进行全面的检查,如若发现问题一定要及时处理。
电缆线产品标准以及型号:
MSA - Measure System Analyse,测量系统分析 (0) 投诉
