首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 电缆外径达不到标准规定的电缆标称外径要求,那应该怎样进行工艺生产控制?
P:2007-09-27 09:22:53
针对标准中规定标称电缆外径的电缆(如船用控制电缆),如果按标称绝缘和护套的厚度生产的话远远达不到标准规定的电缆标称外径,那应该怎样进行工艺生产控制?是按厚度生产还是按外径生产?
lupuming 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-9-27 21:49:44 原因:鼓励问问题
VDI - Verein Deutscher Ingenieure西德工程师协会 (0) 投诉
P:2007-09-27 13:31:02
应该不会吧,只要按标准生产,一般都能达到标准要求的,除非你的生产工艺有问题.
n-bit multi-CPU computer - n-位多CPU计算机 (0) 投诉
P:2007-09-27 15:05:07
一般标称外径都标称绝缘、护套及其他计算得来的,你是不是说的最大外径?
core diameter - 线芯直径;筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2007-09-27 16:12:56
电缆外径标称值是按理论计算出来的,计算时各个数值按最大值计算,所以生产出的电缆一般都达不到最大值要求.如GB9330的控制电缆
lupuming 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-9-27 21:52:23 原因:鼓励回答问题
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2007-09-27 16:15:45
biao zhun
upward casting - 上引法浇铸 (0) 投诉
P:2007-09-27 17:41:45
要是按标准做的,
是可以达到要求的.
flow meter - 流量计(光纤加工设备的) (0) 投诉
P:2007-09-27 19:47:30
怎么会出现这种情况?如果各道工序都按标称值生产,那外径就应该达到标称值啊
有没有绕包?
请举例
resister - 抵抗者, 反抗者=resistor (0) 投诉
P:2007-09-28 08:52:06
标准上给出的标称外径实际上是理论计算出来的最大外径,一般产品的外径不会超过这个数值,但矿用电缆MT818标准中的某些产品的实际生产的产品的外径要超过规定的标称直径.我认为在生产过程中应该按产品标准中规定的绝缘厚度和护套厚度来生产.
lupuming 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-9-28 23:47:22 原因:鼓励
lR - infrared红外(线)的 (0) 投诉
P:2007-09-28 09:32:54
 不管怎樣, 都要保証厚度和外徑都要符合標準
DWF - dispersion compensating fiber色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2007-09-29 21:47:22
你什么都负公差或超负公差,最后外径就有可能达不到拉!
unwinding device - 退绕设备,放线装置 (0) 投诉
P:2007-10-06 15:54:52
标准上给的是最大外径,一般都达不到。
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2007-10-07 19:09:11
关于产品实际外径与标准要求不一致的问题,在MT818中表现得很明显。有的即使按标称生产也不能达到要求的下限,而有的品种,稍微控制不严就会超过要求的上限。矿用通信电缆也有类似情况。在GB5013中,标准要求就比较合理,没有出现过不能控制的情况。关于这一点,与有关专家探讨过,按标称控制,用户有投诉可以让他们帮忙解释。只是在合同中明文规定要保证外径的,也只能满足客户的要求。船用电缆的生产中也有超差现象,但控制严一点勉强能达到。
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-10-7 19:38:01 原因:谢谢应助!
vacuum annealing furnace - 真空退火炉 (0) 投诉
P:2007-10-09 14:55:02
谢谢大家的发言!
channeless OF cable - 无油道充油电缆 (0) 投诉
