首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 耐火电缆资料
P:2017-06-07 18:17:08
耐火电缆线是指那些在火焰燃烧的情况之下依然能够保持在一定时间内安全运行的电缆线产品。在中国,耐火电缆的国家标准为GB12666。6(等IEC331)耐火电缆产品被广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站以及重要的工矿企业等等想这类与防火安全和消防救生有关的地方。耐火电缆的使用特征:(1) 额定电压可以按照不同产品品种分为,1.0.6/1-8.7;2.450/750V;3.300/500V;4.300/300V。(2) 导体长期允许工作温度可以按照耐火电缆线规格型号划分为:70℃;90℃;105℃。(3) 短路的时候(5S)道题的最高温度不允许超过160℃和D250℃(对1-a而言)。(4) 在电缆进行敷设的时候,环境温度不能够低于0℃。>(5) 电缆允许最小弯曲半径按照不同产品品种可以划分为:6倍、10倍、12倍、15倍的耐火电缆外径。(6) 电缆燃烧性:1. 在750-800℃的火焰当中,电缆正常运行的时间不可以低于90分钟;2. 在第一种环境温度下的电缆线载流量不可以低于相应型号的普通电缆在正常情况下的载流量;3. 耐火电缆线的其他电性能以及物理机械性能都应该高于相应的普通电缆线产品。 耐火电缆线的技术特性或者条件:(1) 电缆必须可以经受住耐火试验,并可以在火焰温度为750到800℃的情况之下,施加一千伏的电压,燃烧至少要达到90分钟,而且连接的3A熔丝不会被烧断;(2) 耐火电缆除了导体以及铠甲层或者因为特殊情况采用的某些材料以外,其他的所有材料必须都采用阻燃、高阻燃以及防火材料;(3) 成品的耐火电缆的导体电阻、绝缘电阻、耐压电阻、载流量、敷设安装后的直流耐压试验以及局部放电等都可以参照相应普通型号的电缆线产品。(4) 耐火电缆线的结构尺寸:1. 近似外径,耐火电缆线型号规格的产品比相应普通型号的电缆产品按照不同的规格型号大约增加1.5-3mm;2. 参考重量,耐火电缆线产品比相应的普通电缆产品按照不同品种大约增加1%-7%;3. 导体结构,耐火电缆的导体结构与相应型号的普通电缆无异。
information cable - 通信电缆 (0) 投诉
P:2017-06-10 23:37:34
你好,南京华都科技是国内专业生产物理发泡材料的厂家,目前是国内做的最好的生产商。价格低,性能好,很多客户已经用于取代陶氏,北欧的材料。详细信息见 www.--hdkjgs.com 电话:025-86210169 传真:025-86210734
oval-square method - 椭圆-方形孔型系统轧制法 (0) 投诉
