首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 硅烷交联后导体发黑氧化严重
P:2017-06-06 11:32:03
硅烷交联电缆导体经过蒸汽后,经成缆护套后,氧化严重,不经过蒸汽的PVC电缆好点。查看,拉丝的铜线上面有冷却水的水渍,白色的斑点。是不是导致氧化的根源?怀疑根源在导体拉丝上面,冷却液里也加了抗氧化剂,和少许的拉丝油,冷却液浓度大概在2%左右。拉丝液的浓度大概在12%左右,拉出的丝表面的白斑一直无法消除!请问大神这些是什么原因?
[YZCYJ 在 2017-6-6 11:36:19 编辑过]
[YZCYJ 在 2017-6-6 13:38:24 编辑过]
fluidised bed vulcanization - 流床硫化 (0) 投诉
P:2017-06-06 13:40:19
拉丝下来的铜线表面的白色的水斑,过几天就变成黑斑!
final hooking - 最后卷曲 (0) 投诉
P:2017-06-07 14:09:26
有高手分析一下吗?
coherent fiberoptic communication - 相干光纤通信 (0) 投诉
P:2017-06-08 20:41:53
进水氧化了吧
jog "forward" - "正向”点动,正向点动 (0) 投诉
P:2017-06-08 22:47:19
铜质量不好
programmer - 程序设计器,程序装置;程序编制员 (0) 投诉
P:2017-06-09 11:58:40
Presence of stains(light brown to bronze colour) on the pink and shiny surface.
表面出现污点(浅棕到棕色在粉红色与光泽表面)
Residual drops of annealling bath (nearly pure water)
退火液滴落残余(基本为纯水)。
stamping - 油印 (0) 投诉
P:2017-06-10 16:00:40
楼上认为是冷却液残留导致了氧化?楼上的图不完整啊?
batter - 缩孔,收孔(拉线模) (0) 投诉
P:2017-06-10 16:01:37
楼上有联系方式么?
carrier quad - 载波四线组 (0) 投诉
P:2017-06-10 17:56:01
电缆两头都这样?
HPOT - high potential高电位[势] (0) 投诉
P:2017-06-12 00:31:03
你这拉丝机是什么设备,浓度还需要12度这么高?
symmetrical cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2017-06-12 10:14:41
更换拉丝液就可以了啊
vertical lift pay-off and take-up - 垂直升降式收、放线装置 (0) 投诉
P:2017-06-12 11:24:02
蒸汽温度多少,高温高湿下铜导体很容易氧化。<div>
</div>
Fiat - 菲亚特 (0) 投诉
P:2017-06-12 15:25:08
蒸汽温度85±5℃,大拉拉机是合肥神马的LHD-450/9铜大拉机,拉丝液厂家测得的浓度8.5,今天又出现了一个现象,就是一盘拉好的丝,表面情况正常,绞线机开到中间,就出现了氧化的情况!
[YZCYJ 在 2017-6-12 17:17:43 编辑过]
one-step reaction process - 一步反应法 (0) 投诉
P:2017-06-14 17:22:44
拉下来的丝,放置一天后,表面出现发黑的块斑,用纸擦拭后,纸发黑,但丝表面黑印依然存在。冷却液循环池上浮一层机油,此油是设备维修时漏进去的,拉丝液池表面也有一层,是不是机油附着?
[YZCYJ 在 2017-6-14 17:24:00 编辑过]
[YZCYJ 在 2017-6-14 17:25:05 编辑过]
[YZCYJ 在 2017-6-14 17:30:52 编辑过]
print zone - 打印区 (0) 投诉
P:2017-06-20 08:24:28
有专家知道原因不?取样单丝及成品,都发现像上面图片那样黑斑的现象,应该是抽丝油附着!~黑色深度随着时间推移,越来越黑!<div>是不是拉丝油池及冷却液池上都浮了一层机油(维修设备时漏进去的),需要更换,还有就是拉丝机收线前的吹水装置要改进,用手摸能摸有水,冷却液里的油能吹干吗?</div>
digital capacitance measuring system - 数字式电容测量系统 (0) 投诉
18
