[材料介绍] 电缆用填充条技术规范
P:2017-06-05 13:12:48
(1)适用范围:本规范适用于那些以废交联聚乙烯电缆料或者污染交联聚乙烯原料再或者其它聚烯烃材料为主要原料的填充物,在加入适量的发泡剂或者其它助剂后经过处理以及塑化,之后挤出而制造并且得到的用于电缆填充的再生聚烯烃塑料填充条,这种填充条适合用于作为电缆线的非吸湿性填充材料。
(2)技术要求:电缆线填充物外观要求:填充条本身受到的塑化必须良好,并且挤出得均匀,表面光洁、色泽光鲜,不可以有杂质或者突起。圆形填充条尺寸大小:必须符合表(1)的规定。
圆形填充条的物理机械性能:必须符合表(2)的规定。
扇形填充条的尺寸丶单位丶长度以及重量:必须符合表(3)的规定。
扇形填充条的抗拉强度不得小于2MPa,也就是说必须要等于或者大于2MPa。
(3)试验项目丶方法以及试验类型:详情见表(4)。
(4)检验电缆线填充物的具体规则:
1.检验方法以及检验要求。(这个就不跟大家详细说明了,每个单位都有一套独有的检验产品合格与否的方法,但也都差不多。)
2.要不定期地对电缆线产品进行抽检,以五吨为一单位,每单位至少都要检验过一次。
3.抽样方法:不同规格的产品须每个抽取2个或者两个以上进行试样。
4.厂家对每批电缆的填充条都要必须附加上供货方材料的质保书或检测报告。
5.检测项目:一般可以题供检验的项目多为外观以及定量。
6.其他产品性能主要还是依据生产厂商提供的质保书以及检测报告进行验收。(5)电缆线填充物的包装、运输以及贮存。(这个就不做过多叙述了,一般大多数单位按照正常流程进行该项工作的话都不会出现太大的问题。)
elastic joint - 弹性接头 (0) 投诉
