[实验仪器] 自然换气老化试验机及热延伸试验装置
P:2017-06-02 09:03:20
YN42167自然换气老化试验机
产品介绍:
本试验箱主要适用于电线、电缆、橡胶、塑料行业作自然通风热老化试验之用。温度控制采用数显仪表,操作方便;带观察窗,工作室为不锈钢;壳体采用优质钢板制作,表面喷塑处理。门封条采用耐温硅橡胶,卫生安全;
标准:
• GB/T 2951-2008;
技术参数:
•温度范围:常温(约25℃)~300℃;
•温度波动:≤±0.5℃;
•温度偏差:≤±2℃;
•升温时间:自常温至300℃,约50分钟,带蜂鸣器报警;
•换气量:8~20;
•内箱尺寸:450×450×500mm(可定制);
•内箱材质:SUS#304不锈钢,外箱:防静电喷涂(白色);
•保温材料:五面填充100mm厚玻璃纤维棉,底部填充60mm厚玻璃纤维棉。
规格:
•外型尺寸:约950mm×750mm×1400mm
• 电源:AC 220V 50/60HZ 3KW。
YN42043热延伸试验装置(三组式)
产品介绍:
本装置配合高温烘箱使用,试样悬挂在装置上并置于烘箱中,下夹头加重物,在10分钟后,测量标记间的距离并计算伸长率。
标准:
• GB/T2951.21-2008;
技术参数:
• 配置砝码:1g、5g、20g、50g、200g各3个,
2g、10g、100g各6个,共计33个;
• 一次试验试样最多个数:3个。
规格:
• 外形尺寸:330mm×160mm×355mm 。
filler compound - 填充剂 (0) 投诉
