[实验仪器] 可程式(交变)恒温恒湿试验箱
P:2017-06-02 09:01:57
YN41011可程式(交变)恒温恒湿试验箱
产品介绍:
  高低温试验箱可以用来考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在高低温环境条件下贮存和使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,研位,等单位。采用原装进口微电脑大型液晶LCD(320×240 dots)中英文显示控制系统。无限次重复循环测试,每段时间最大设定99Hrs59Mins,程式设定容量最大为 120 组:100段:999 循环,采智慧型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出,可规划LCD显示幕Back Linght 之开启时间,延长Back Light之  使用寿命。具程式修正、清除、预约启动、停电记忆等功能。升温、降温、加湿、除湿之所有元件,完全由微电脑自动控制,系统个别完全独立。箱体结构:箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。配直径50mm的测试孔可供外接测试电源线或信号线使用。
标准:
• GB 2423.1—2001;
• GB2423.2--2001等。
技术参数:
• 工作室尺寸:(客户选择)
工作容积
工作尺寸(mm)
100L
400×500×500
150L
500×600×500
225L
500×600×750
500L
700×800×900
• 性能参数:
性 能
调温调湿方式
平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节
温度范围
-20 ℃ ~ 150 ℃ 、-40 ℃ ~ 150 ℃ 、-60 ℃ ~150 ℃、-70 ℃ ~150 ℃(客户选择)
湿度范围
30%-98%R.H
温度均匀度
±2℃
温度波动度
±0.5℃
湿度均匀度
±3%R.H
湿度波动度
±1%R.H
升温速率
≥ 2.5°C/min
降温速率
0.7 ~1°C/min
材 料
内体材料
SUS304 光亮不锈钢板
外壳材料
SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑)
绝缘材料
超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫
调节器
制冷方式
机械式二元制冷方式
制冷机
全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机
制冷剂
R23/ R404A (环保型)
冷凝方式
风冷
加热器
镍铬合金不锈管加热器
加湿器
不锈钢加湿筒
鼓风机
离心风机
气流方式
宽带式强迫气流循环(上出下进)
控制器
操作界面
液晶触摸显示屏,中英文切换
运转方式
恒定运转、程序运转
程序记忆容量
120组可编程序、每个程序最大999(段)
设定指标范围
温度:-100℃  +300℃ 湿度:99.9%R.H
分辨率
温度:0.1℃ 湿度:0.1%R.H
输入
PT100铂金电阻
控制方式
PID控制
附属功能
上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机)
供 水
供水方式
循环供水
供水箱
内置手提式(30Kg容量)
水质
电阻率>500 MΩ.
标准配置
观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔60mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个;
安全装置
电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护
custom designed pay-off stand - 传统设计的放线架,按用户要求设计的放线架 (0) 投诉
