[实验仪器] 智能型平板硫化机和炼胶机
P:2017-06-02 09:00:25
YN21124A 平板硫化机
产品介绍:
原料放于铸模内,夹于本机电热平板间加以压力及温度,使原料成型,以供试验,做为工厂大量生产配料之依据。本机装有PLC程式控制彩色触摸屏,人机界面操作系统,可设定压力、温度、时间和次数硫化过程即时显示和监视,所设模压程序全数自动完成,先进可靠。
典型应用:
• 原料的凝胶(鱼眼)、黑点、污迹检测;
• 原料压片、配色、混合、制样;
• 物性试验;
• 材料研发。
规格:
| 容量 | 20吨选择 |
| 温度范围 | 常温~200℃ |
| 程控器 | PLC可编程式彩色触摸屏,人机操作界面 |
| 压板尺寸 | 300mm×300mm×60mm |
| 压板层数 | 单层 |
| 排气次数 | 0~10次可设定 |
| 油压系统 | 比例液压流量阀闭环控制系统 |
| 安全保护 | 自锁安全可视门罩 |
| 体积(W×D×H) | 920mm×600mm×1360mm |
| 电源 | 3∮,AC380V,20A |
| 重量 | 约688KG |
<div>
YN42179炼胶机
产品介绍:
本机适用色母拉、PVC、塑料、颜料的塑化分散,机器采用电加热专用模具、双辊镜面镀铬,温度均匀,辊距间隙可调和机台安全保护装置,分散性好,轻巧好用。
典型应用:
• 原料混合、试色、压片;
• 配色试验;
• 软硬度试验;
• 试安定剂;
• 物理试验;
• 化学试验;
• 各种特殊配料;
• 小量生产作业。
规格参数:
| 温度 |
| 温控器 | LED数码显示器,按键设定输入, 数字显示输出 |
| 温度精度 | ±3.5℃ |
| 加热方式 | 电热管 |
| 升温时间 | 常温200℃约需30min |
| 转数比 | 1:1.27 |
| 转数 | 定速/调速(可选) |
| 辊筒间距 | 0.1~10mm |
| 辊筒尺寸(ø×L) | ø120×L320mm/ø150×L320mm(可选) |
| 辊筒表面 | HRC 60镜面镀铬 |
| 功率 | 5KW |
| 安全保护 | 拉杆急停,膝顶反转等安保装置 |
| 体积(W×D×H) | 约1200mm×600mm×1380mm |
| 电源 | 3∮,AC380V,22A,三相五线 |
| 重量 | 约375kg |
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
