[实验仪器] 数显氧指数测定仪
P:2017-06-02 08:58:36
YN61037数显氧指数测定仪
产品介绍:
氧指数测定仪:是符合国家标准GB2406-93规定,用来测定聚合物在燃烧过程中所需氧气浓度(体积百分比)的仪器。聚合物氧指数值是该物质引燃后能保持燃烧50毫米或燃烧时间3分钟所需的氧、氮混合气体中最低氧的体积百分比。该仪器结构简单,操作方便,可以作为鉴定合物燃烧性能的一种手段,也可以作为一种相关的研究工具,从而对聚合物的燃烧过程获得较好的认识。本仪器适用于塑料、橡胶、泡沫等材料的燃烧性能的测试,其测定结果准确,再现性好。是研究、生产阻燃材料必不可少的测试仪器。
标准:
YN61037数显氧指数• GB2406-2009;
技术参数:
• 燃烧筒内径100mm;
• 燃烧筒高450mm;
• 长杆点火器尾端管孔直径φ2±1mm;
• 流量计:160~1600L/H可调;
• 压力表精度2.5级;
• 压力表分辨率:0.01MPa;
• 氧浓度指示表分辨率:0.1%;
• 氧传感器:德国进口高精度氧传感器;
• 气源:GB3863规定的氧气、GB3864规定的氮气;
• 试验环境:温度 10-35℃,湿度 45-75%;
• 输入压力:0.2-0.3MPa ;
• 工作压力:0.05-0.15MPa;
• 试样类型:自撑材料和非自撑材料;
• 氧指数刀模:10mm×100mm。
规格:
• 控制箱外型尺寸:390mm(L)×380mm(W)×640mm(H);
  燃烧筒底座尺寸:250mm×250mm×550mm;
• 电源:AC220V,50/60Hz,DC  1A;
• 气源:氧气、氮气(客户自备)。
concentric type - 同心式 (0) 投诉
