[实验仪器] YN22163B 汽车充电线摇摆试验机
P:2017-06-02 08:51:40
电线电缆检测设备的分类:
燃烧类:成束燃烧、耐火试验机、烟密度、卤酸气体、单根垂直燃烧、氧指数、烟毒性、负载燃烧、酒精喷灯、VW-1大型燃烧试验机、UL94塑料垂直水平燃烧试验机、单根倾斜、汽车线水平燃烧等
机械类:拉力试验机、半导电剥离力、光缆冲击、光缆扭转、光缆反复弯曲、磨片机、切片机、刨片机、平板硫化机、炼胶机、门尼、无转子、低温脆化、电线弯曲、曲饶二三轮、电线耐磨试验机、外套耐刮磨、汽车线拖磨、汽车线耐刮磨、电线弯曲、弯曲试验机、静态曲饶、碳纤维扭转、碳纤维复合芯棒卷绕、荷重断芯、绝缘附着力、印字模块、负载摇摆试验机、铜丝伸长率、卷绕+扭转试验机、电梯电缆曲饶、抗开裂冲击、交联电缆切片机、矿用电缆弯曲、矿用电缆挤压、矿用电缆冲击、橡胶疲劳龟裂、橡胶电缆扭绞、裸电线反复弯曲、拖链电缆、自动化弯折、捻回、无转子、门尼、熔融指数仪、低温脆化、维卡热变形、低温拉伸、卷绕、冲击装置、汽车线低温卷绕装置、国军标低温卷绕架、热延伸、电线加热变形、电缆料热变形、去芯装置、锡焊试验机、高温压力、炼胶机、测厚仪、硬度计、火花机等
环境寿命类:高低温试验箱、UL标准换气老化PLC(触摸屏)、自然换气老化、老化箱、智能低温箱、可程式恒温恒湿、红外线加热老化、可塑性压力、热稳定、步入式恒温恒湿、氟含量、耐环境应力、耐臭氧、恒温水箱、空气弹氧弹、油槽、风能低温扭转、常温扭转等
电性能:高压试验台、绝缘电性能试验箱、过渡电阻、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪、电桥、夹具、电线电缆半导电橡塑测试仪、半导电屏蔽电阻、抗干扰介损、直流低电阻测试仪、电压击穿、电容测试仪等
其他:数显投影仪、全智能投影仪、智能型电缆专用投影仪、分析天平、比重天平、、光学影像测量仪、显微镜等
YN22163B 汽车充电线摇摆试验机
产品介绍:
   本仪器适用于汽车充电用电缆检测其导体和护套耐弯曲的机械性能。实验时将试样一端固定在弯曲夹具上,另外一端悬挂重力砝码。试样两端导体部分与两个接线夹连接,对试样接通0.1A的电流,用于试样的断路检测。本仪器对试验自动计数,具有断线停机功能。
    本试验机符合CQC 1103-2015 电动汽车传导充电系统用电缆技术规范。
YN22163B标准:
● CQC 1103-2015;
技术参数:
● 试验速度:5-20次/min可调;
● 弯折角度:±900;
●试验工位:1组;
● 砝码:50N、75N,各一件;
● 负载电流:0.1A,电压小于24V;
● 弯曲计数器0~999999可预设;
● 夹具宽度:130mm,R角为80、120。
规格:
● 外形尺寸:700mm×550mm×1050mm;
● 电源:AC220V 50/60Hz 2A。
maypole type braider - 巨柱型编织机(编织速度为一般编织机的2.5倍) (0) 投诉
