[模具螺杆] 电线电缆挤出模具介绍
P:2017-05-29 23:09:09
电线电缆挤出模具一般分为三类:如图所示,从左至右依次是:挤压式模具 挤管式模具 半挤管式模具
一、挤压式模具
模芯与模套定径区内侧有一定的距离,利用压力实现产品最后定型的,塑料通过挤压,直接挤包在线芯或缆芯上,挤出紧密结实、表面平整光滑。但其易偏心,使用寿命不长,配模要求较高,挤出线芯弯曲性能不好。适合用于小规格线芯的挤出;挤包要求紧密、外表要求圆整、均匀的线芯;以及塑料拉伸比较小者等。
二、挤管式模具
模芯有“长嘴”,配合时一般将模芯嘴与模套口持平,这样就组成挤管式模具。其是利用塑料的可拉伸性,与挤压式模具相比,具有高效率、易调偏、挤出线芯的弯曲性能好、使用寿命长、配模互换性强等优点,但在挤出致密性、挤出质量等方面不如挤压式模具。?
三、半挤管式模具
又称半挤压式模具,模芯有“短嘴”,一般模芯模嘴在模套定径区的1/2处。半挤管式模具与挤管式模具大体相同,只是模嘴长度比挤管式短,模套定径区长度也比挤管式稍短,其吸取了挤管式和挤压式的优点,改善了上面两种方式模具的缺点,适用性较广,但线芯柔软性较差或线芯弯曲时,不宜采用此类模具挤出。
metric conversion act - 公制换算条例 (0) 投诉
P:2017-05-31 09:31:44
呵呵
stock length - 库存时间 (0) 投诉
P:2017-06-03 12:54:07
三色条怎么用什么样模套?
drying and impregnating vessel - 干燥浸油罐 (0) 投诉
P:2017-06-09 10:24:08
模套上要开个注色槽,然后槽内打通三个注色孔。具体还要看是什么样的机头
UOHM - microhm微欧,微欧姆 (0) 投诉
