首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 阻燃电缆和耐火电缆的区别
P:2017-05-27 13:25:06
可能阻燃电缆在众多化工行业当中有非常多的优点,例如:低卤、低烟阻燃等等。但是如果不严谨地进行评定的话,耐火电缆完全可以取代阻燃电缆,但是阻燃电缆是不能够取代耐火电缆的。这是为什么呢?两者之间的主要差别又在哪些方面呢?
阻燃电缆线一般是在规定的试验条件下,利用试样进行燃烧试验,在撤去试验的火源之后,火焰的蔓延如果仅仅在限定的范围之内,残焰或者残灼在限定的时间之内可以自行熄灭。其实也就是万一这种电缆产品失火,人们能够把火焰限制在局部的范围之内,不会造成火灾的扩散,从而达到能够保住其它设备的目的,避免造成更直接的损失。但是耐火电缆是指在火焰燃烧的情况之下仍然能够保持在一定时间之内安全运行的电缆线产品。
阻燃电缆和耐火电缆两者之间在原理方面的区别:含卤电缆的阻燃原理依靠的是卤素的阻燃效应;无卤电缆的阻燃原理依靠的是析出水降低温度来熄灭火培。而耐火电缆线则是依靠耐火层当中的云母材料所具备的耐火、耐热特性,保证电缆线产品在遇到火灾的时候也可以正常地进行工作。
两种电缆线型号的产品在结构以及材料方面的区别:阻燃电缆的基本结构一般是:绝缘层都会采用阻燃材料;护套层以及外护层依然采用阻燃材料;包带和填充采用的还是阻燃材料。再来看看耐火电缆,耐火电缆通常需要在导体与绝缘层之间再加一个耐火层,从理论上讲如果在阻燃电缆的结构中加上一层耐火层的话,就可以得到一种既阻燃又耐火的电缆线产品。但在实际情况中其实并没有这个必要,因为耐火电缆线型号产品耐火层通常需要采用多层云母带直接绕包在导线之上,其本身完全具备忍耐燃烧的特性,即便被施加在火焰处的高聚物被烧毁,其也是可以保证线路运行的。
阻燃电缆具备较为独特的产品优势,因此也会被用到很多对防火性能要求比较高的地方。阻燃电缆线的绞合铜导体拥有5层带绕包耐火的绝缘层,在阻燃绝缘层上面又有纵包以及对焊接的铜合金管并且在铜合管上还有金属护套对其进行无时无刻地保护。这还没完!在金属护套的表面还挤包着无卤低烟聚烯烃材料的防腐护套层。新型的阻燃电缆线型号的产品不但在生产上更为便捷,其性能也是较于原先要更上一层。
holding tape - 定位带(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2017-05-27 18:10:23
谢了
steam-heated bitumen pot - 蒸汽加热沥青缸 (0) 投诉
P:2017-06-02 08:41:03
学习了。
coaxial type - 同轴式 (0) 投诉
