线缆原材料
[问题求助] PVC电缆料耐寒-50度,有没有什么好的低温增塑剂
yubo7758
P:2017-05-26 17:05:15
PVC电缆料耐寒-50度,有没有什么好的低温增塑剂,
nickel-plating - 镀镍
gafen2012
P:2017-05-27 14:40:25
-50一般不好做,够呛
International Patent and Trademark association - 国际专利与商标协会
gaogong
P:2017-05-27 16:10:53
目前-40℃都勉强过。
reinforcement tape - 加固带,加强带
yubo7758
P:2017-05-29 14:13:33
那PVC改性方面可以达到吗,有没有什么好的介意,<div>
</div>
chemicals - 化学药品,化学剂,化合物
chqiku
P:2017-06-02 22:35:42
CPE橡胶可以弄到-50度
cum - cubic meter立方米
cprboy
P:2017-06-23 10:20:43
其他性能有什么要求吗?
medium-section rolling mill - 中等截面型线轧机
yubo7758
P:2017-06-24 09:11:03
其他没有什么要求,<div>
</div>
CTT - central trunk terminal中央干线终端
zhensu
P:2017-07-20 22:25:26
用PE材料可以负70度!
spiral wound coaxial cable - 螺绕同轴电缆,漏泄同轴电缆
cprbh
P:2017-08-31 09:49:12
要具体的性能,包括其他性能,比如拉伸,密度,硬度等等。<div>另外,低温是怎么检测的,是低温脆化,低温缠绕,还是低温拉伸,是料检测还是线检测。</div>
continuous wire coating equipment - 金属线连续涂敷设备
yubo7758
P:2017-09-01 13:45:47
低温脆化,硬度在50P左右,一般做-50度比重都做的很低,所以强度跟伸长是没有问题的,软料-50可以做到,
pair twisting machine - 对绞机,双绞机
czfy131420
P:2017-09-27 10:19:02
高低温增塑剂,主要运用于PVC制品中,耐高温的同时还耐低温。低温负45度到高温150度,绝对环保。无色无味道,不析出。13917802782刘先生。
cataphoretic coating - 电泳涂敷,电泳涂漆
