首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 船用电缆成品检验标准
P:2017-05-26 14:02:11
1 适用范围
    本标准适用于船舶电气装置额定电压1kV挤包绝缘非径向电场单芯和多芯电力电缆的出厂检验。
2 标准依据
   IEC 60092-350 船舶及海上平台电力、控制、仪表用电缆,一般结构及试验方法
   IEC 60092-376  船舶电气装置控制和仪表回路 150/250V(300V)电缆
3 检验项目
3.1控制和仪表回路 150/250V(300V)船用电缆项目见表1。
3.2成品电缆标志
成品船用电缆护套表面上应有制造厂名、产品型号规格及额定电压的连续标志,标志应字迹清楚,容易辨认、耐擦,成品电缆的标志应符合GB6995.3的规定。
4 检验规则
4.1 抽样试验的频率
a)导体检查和尺寸检查
导体检查、绝缘和护套厚度的测量以及外径测量,如果买方要求,应在相同类型和规格电缆的每一制造批量中,取一根电缆进行检测,但在任何合同中应限定检测次数不超过总根数的10%。
b)物理性能试验
根据用户和制造商的协议,如合同中的多芯电缆总长度超过2km应按表1规定的试样数目进行试验。
4.2 复试
如果任一试样没有通过4.1节的任一项试验,应从同一批中再取两个附加试样就不合格项目重新试验。如果两个附加试样都合格,样品所取批次应认为符合本部分要求。如果附加试样中有一个不合格,则认为取该试样的批次不符合本部分要求。
5 包装
5.1电缆应妥善包装在符合 JB/T 8137 规定要求的电缆盘上交货。
电缆端头应可靠密封,伸出盘外的电缆端头应加保护保护罩,伸出的长度应不小于 300mm。 重量不超过 80 Kg 的短段电缆,可以成圈包装。
5.2 每圈或每盘导线上应附有标签标明:
制造厂名称;
型号及规格;
额定电压;
长度;
重量;
制造日期:年 月 ;
产品编号或认证标志;
电缆盘正确旋转方向等。
triple extruding - 三层挤出 (0) 投诉
