[问题求助] HSD电缆哪家可以生产?
P:2017-05-26 13:52:07
四芯绞线屏蔽电缆,阻抗100± 6 Ohm,外径4.6mm,容抗小于50pF/m,芯线外径1.22
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2017-05-26 14:50:11
BELDEN  ALPHA    我只能帮你到这了  可以联系我  加我QQ277502994
[BELDENLEO 在 2017-5-26 15:01:57 编辑过]
layer structure - 成层结构<光纤按同心圆配置、分层重复排列的结构> (0) 投诉
P:2017-06-01 12:12:22
HSD电缆规范 利用低电压差动信号 (LVDS) 系统介面之四条信号线的差动结构传输原理,具有100欧姆匹配阻抗值, 设计结合IEEE 1394及USB介面的特性,
具有高抗干扰,低噪音,双向且具高速传输的4芯信号线 缆
哪个厂家可以生产
[guancom 在 2017-6-1 12:13:22 编辑过]
PC - paper core cable纸绝缘电缆 (0) 投诉
